查看: 4064|回复: 16
如何把FLUENT里的图像转到word?
发表于 2005-10-10 11:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行软件时,会显示一些图像,比如网格,温度,速度分布什么的。怎样将这些图像转到word里呢---------谢谢大家帮助。
发表于 2005-10-10 12:07:22 | 显示全部楼层
一种是hardcopy 有点烦!
最爽的要数:在显示图形窗口的标题栏点右键直接粘到clip
不过第一次时要先在page set up 里设成彩色图形就行。
发表于 2005-10-10 12:11:38 | 显示全部楼层
还是print screen 效果比较好。
发表于 2005-10-10 15:31:11 | 显示全部楼层
同意楼上观点。print screen 效果比较好。hardcopy的图片会失真很多。
 楼主| 发表于 2005-10-10 16:24:11 | 显示全部楼层
请问大家:print screen  和 hardcopy具体怎么操作的?-----谢谢大家会帖子,谢谢
发表于 2005-10-10 17:03:04 | 显示全部楼层
1.copy to clipboard:  display 你要的图象 例如网格等, 在图形筐上边缘右击后选择copy to clipboard, 然后打开word,粘贴即可.
2.print screen  就是用键盘上的 print screen 键拉
3.还可以用qq的图象捕捉工具 嘿嘿.
发表于 2005-10-10 18:37:33 | 显示全部楼层
效果好象差不多吧,
发表于 2005-10-10 19:11:03 | 显示全部楼层
又从楼上学了一招,不过我又试了试,发现还是右键比较好用。四楼说失真,我觉得应该是在display的时候应该把窗口最大化,这样copy下来的图象会更清楚点。
再者,在set up 里面的设置,真色彩效果应该是最好的。。
还有是失量图较之后者又好点。不过区别不太大!
这是帮助。Controls
allows you to specify a color or non-color picture.
selects a color picture.
Gray Scale
selects a gray-scale picture.
Monochrome
selects a black-and-white picture.
Color Quality
allows you to specify the color mode used for the picture.
True Color
creates a picture defined by RGB values. This assumes that your printer or display has at least 65536 colors, or "unlimited colors';';.
Mapped Color
creates a picture that uses a colormap. This is the right choice for devices that have 256 colors.
Dithered Color
creates a dithered picture that uses 20 colors or less.
Clipboard Formats
allows you to choose the desired format copied to the clipboard. The size of your graphics window can affect the size of the clipboard picture. For best results, experiment with the graphics window size and examine the resulting clipboard picture using the Windows clipboard viewer.
Bitmap
is a bitmap copy of the graphics window.
DIB Bitmap
is a device-independent bitmap copy of the graphics window.
Metafile
is a Windows Metafile.
Enhanced Metafile
is a Windows Enhanced Metafile.
Picture Format
allows you to specify a raster or a vector picture.
Vector
creates a vector picture. This format will have a higher resolution when printed, but some large 3D pictures may take a long time to print.
Raster
creates a raster picture. This format will have a lower resolution when printed, but some large 3D pictures may take much less time to print.
Printer Scale %
controls the amount of the page that the printed picture will cover. Decreasing the scaling will effectively increase the margin between the picture and the edge of the paper.
Options
contains options that control other attributes of the picture.
Landscape Orientation (Printer)
specifies the orientation of the picture. If selected, the picture is made in landscape mode; otherwise, it is made in portrait mode. This option is applicable only when printing.
Reverse Foreground/Background
specifies that the foreground and background colors of the picture will be swapped. This feature allows you to make a copy of the picture with a white background and a black foreground, while the graphics window is displayed with a black background and white foreground.
发表于 2005-10-10 19:38:45 | 显示全部楼层
嗯,不錯!謝囉
发表于 2005-10-11 10:05:32 | 显示全部楼层
在给你个建议,还可以把你要显示的图象比如速度场的相关数据从fluent中提取出来,然后在图象处理软件也是一个后处理软件tecplot中进行从新生成,这样的效果更好,而且容易粘贴拷贝处理!!
发表于 2005-10-11 10:18:01 | 显示全部楼层
在那个 面板里的control阿?我怎么找不到阿55
发表于 2005-10-11 11:21:05 | 显示全部楼层
同意yhq9923100 的看法,到tecplot里面处理方便极了
发表于 2005-10-11 11:35:49 | 显示全部楼层
偶暂时还没有装tecplot后处理软件,暂时用截屏。
发表于 2005-10-11 21:54:27 | 显示全部楼层
我有一个问题想请教高手,就是我在gambit里建模时,因为是轴对称的,所以就只画了一半,导入fluent里时,用display里的view命令镜像了另一半,现在已经计算完毕了,想用tecplot进行后处理,结果在tecplot里导入case文件时,只显示一半的图像,想问大家有什么方法把另一半显示出来吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-11-8 15:59:41 | 显示全部楼层
谢谢大家会帖子,谢谢大家帮助。谢谢大虾们
