查看: 2057|回复: 9
周期性压降问题
发表于 2009-10-21 09:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设置周期性条件的选项中怎么找不到周期性压降这个输入项呢?会是什么原因呢?我用的是6.3.26。麻烦各位高手帮忙解决下,谢谢!
发表于 2009-10-21 11:03:24 | 显示全部楼层
这个在boundary conditions里面是有的啊,period conditions里有每个周期的压降的,可以通过你的模型计算出来或者先设置再计算。
 楼主| 发表于 2009-10-21 11:23:27 | 显示全部楼层
我在看例子中boundary conditions选项中有一个period pressure jump的输入栏, 可是在我算的却没有这一输入栏,我不知道是软件的原因还是什么原因,谢谢!
发表于 2009-10-21 12:01:55 | 显示全部楼层
先将periodic类型选成translational。
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:14:22 | 显示全部楼层
请问是在哪个选项里面把periodic类型选成translational呢?要用命令吗?谢谢!
发表于 2009-10-21 12:16:38 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
对了版主,为什么我在线都45个小时了还是新会员没升级呢?有些帖子上的附件看不到我还怀疑是没升上级呢。还有,有时自己发的帖子怎么会找不到呢?谢谢了!
发表于 2009-10-21 15:06:33 | 显示全部楼层
模型里面要有周期性边界(periodic),并定义其类型为translational,然后define -> periodic condition就可选了。
 楼主| 发表于 2009-10-21 15:45:22 | 显示全部楼层
在define -> periodic condition里面输入的是pressure gradient,这个我找到了,可是在我看的教材里,在define -> boundary condition这个对话框中,除了可以选择translational和rotational外,还有一个period pressure jump,在我用的软件里面找遍了也不见这个选项,请问是不是因为我看的是以前版本的教材?这两个代表的是不是同一个意思?还是我在之前的设置中出问题了?谢谢!
发表于 2009-10-21 15:50:01 | 显示全部楼层
那是使用基于密度求解器(density-based)的情况。
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:08:41 | 显示全部楼层
是这样的原因呀,谢谢版主!
