查看: 3853|回复: 7
free-surface flow边界类型怎么设置啊
发表于 2009-10-21 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请各位指教:我想模拟水槽中的水流(水面之上是空气),使用VOF多相流模型,2D,设置边界为:
1)水槽底部为wall,水槽上部为pressure inlet(方向normal to boundary),
2)水槽进水口断面分上下两部分,下部分(进水)设为velocity inlet,上部分(空气)设为pressure inlet(方向normal to boundary),
3)水槽出口处断面设为pressure outlet。
请问我的边界类型设置对吗,为什么iterate时总是几次以后就残差猛增,程序停止?
[ 本帖最后由 blueworld 于 2009-10-21 14:50 编辑 ]
发表于 2009-10-21 15:42:06 | 显示全部楼层
怎么符合实际就怎么设置。你模型里一定有不符合物理实际的边界条件,比如强令上部方向为normal to boundary符合实际吗,上部和进、出口交界处是什么情形?
 楼主| 发表于 2009-10-23 00:14:13 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主你好,我是新手,所以还望不吝赐教啊
我现在把time step调小了,倒是可以收敛了,但是做出来的图怪怪的,显示速度vector图时(用phase标颜色),竟然只有进口和出口的那条断面线是红色(空气相),其他都是蓝色(水相),不应该是这样的,还望版主能不厌其烦啊,我把我定的参数都写下面了:
长方形水槽长2m,高0.2m,水深0.12m,边界如前所述
solver中选择unsteady其他默认,multiphase中选择VOF其他默认,viscous model中选择k-e其他默认,两项基本相为空气,第二相为水,operating conditions,把参考压力点设在水槽右上顶点,不考虑重力,boundary conditions中速度进口速度为0.2069m/s,water的体积分数设为1,压力进口water的体积分数设为0,方向默认(垂直界面),压力出口water的体积分数设为0.6,方向沿水流方向,三个边界的紊流参数都用k=0.00016和e=0.00014(耗散率)
solution controls选PISO其他默认,残差监视参数默认,速度进口初始化,再iterate中time step设为0.00001,步数1000(实际100次即可)
over!可以运行,有结果,以前time step设为0.002老出错,现在可以收敛,但是结果不对……做出来的图怪怪的,显示速度vector图时(用phase标颜色),竟然只有进口和出口的那条断面线是红色(空气相),其他都是蓝色(水相),不应该是这样的
发表于 2009-10-23 08:46:43 | 显示全部楼层
写的挺细,但是实在没有耐心去看和想,贴一些图上来吧。
发表于 2009-11-14 13:40:26 | 显示全部楼层
顶啊 请大侠赐教啊
发表于 2009-11-16 22:19:06 | 显示全部楼层
是不是没有补充定义第二相?
发表于 2009-12-16 15:09:31 | 显示全部楼层
你patch了吗?设置一下水和空气的初期体积分数
发表于 2011-11-2 21:54:15 | 显示全部楼层
回复 1# blueworld 的帖子
我也在做这种模拟,可以交流一下吗?QQ326079682
