查看: 2130|回复: 3
在gambit中设了边界条件,而fluent为什么会没有设好的边界条件?
发表于 2009-10-22 13:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit中设了边界条件后,打开fluent,可在fluent里面却没有了设好的边界条件了,是为什么呢?个人感觉是不是fluent里只能计算一个体,不能计算多个体的缘故,因为我模拟的是太阳通风墙,既要模拟通风墙的温度变化,又要得到室内温度的变化,请问高手这个该怎么模拟?
发表于 2009-10-22 13:34:03 | 显示全部楼层
什么一个体,多个体的。
fluent的计算域可以分为多个区域(zones),一个区域中的连续介质可以是流体,也可以是固体。各个zones之间的分界面可以是内部面(interior),也可以是双侧壁面(two-sided wall)。你的问题里面要有流体区域和固体区域,要用到two-sided wall。
gambit里面只是指定了边界的类型,具体边界条件参数要在fluent里面给定。另外在gambit里面好好把边界条件指定的情况检查一遍,看看是不是又没指定成的。
发表于 2009-10-24 11:05:19 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
双侧壁面是不是就是重合的两个面,但是属于不同的实体
发表于 2009-10-24 16:59:25 | 显示全部楼层
是计算域内部的面。
