查看: 1978|回复: 8
请教各位 鼓风机压缩空气到管道 入口定义为什么边界合适?
发表于 2009-10-22 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是鼓风机吸入外界空气  内部增压后 喷入管道
现在知道鼓风机的出口相对压强  以及 出口气体的标况流量  出口实际流量也能计算出来
在fluent中定义这个模型的入口的时候 是定义为质量入口还是压力入口?
我自己试了下质量入口 定义流量就是  标况流量*1.293
那入口的风机压强怎么体现出来了?
如果定义为压力入口 那入口的流量怎么体现出来?
请教各位?怎么定义最合适
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-10-22 21:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:13:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上 但风机出口流量以及标况流量 本身就是风机的重要性能参数   当然出口风压也是的
发表于 2009-10-23 10:18:13 | 显示全部楼层
压力由负载特性决定。
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:19:58 | 显示全部楼层
版主的意思是说 定义边界的时候是定义质量入口?
发表于 2009-10-23 10:26:30 | 显示全部楼层
你的任务是什么?确定管路和设备以及风机的工况?如果是这样,用intake-fan模拟风机。
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:28:42 | 显示全部楼层
我的任务不再与风机  风机只是送风到管层里面
我主要是要确定管道空气的入口面  是什么性质边界
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:29:49 | 显示全部楼层
我的分析模型  是空气送入管道 然后再沿着官道流动 喷嘴喷出到一个新的流域
发表于 2009-10-23 10:33:36 | 显示全部楼层
那不用管进口流体是怎么来的。用压力进口和质量流量进口都行,只要能保证你所研究的流场条件。
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:38:48 | 显示全部楼层
嗯 谢谢版主解答~
