查看: 2419|回复: 1
定热流边界条件如何设置
发表于 2009-10-24 15:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是一个换热器,一个金属板上下两表面有定热流,金属板里面开几个通道,通道里面流体流过对金属板进行冷却。模型共分两个区,固体区域和流体区域,固体区域上下两表面设了wall 边界条件,给定heat flux,表面选了shell conduction,给了2mm 的wall thickness.在流体与固体区域的分界面wall 边界(gambit 自动生成的),选了shell conduction,给了2mm 的wall thickness.
用fluent计算结果显示流体进出口温差为0,金属表面温度值为0.
谁能帮我分析一下什么地方的设置出了问题?
发表于 2009-10-24 16:34:54 | 显示全部楼层
出个图。
