查看: 11880|回复: 8
temperature limited to 5.000000e+003 in 1283241 cells on zone 3 in domain 1
发表于 2009-10-28 15:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算时出现
不知道是什么原因
请教高手
发表于 2010-5-8 13:02:48 | 显示全部楼层
回复 1# quinto_wu 的帖子
你好,我也遇到同样的问题,请问你解决没有?给点经验共享,我的邮箱zhou26929@sina.com
发表于 2010-8-28 14:02:40 | 显示全部楼层
回复 1# quinto_wu 的帖子
我也遇到了这个问题,等待解决
发表于 2010-8-28 14:24:53 | 显示全部楼层
起始过程中,由于初值与实际差得比较大,可能会出现这种情况。解决的办法
(1)用好点的初值
(2)用时间推进法,也就是density based solver
(3)用非定常solver。
(4)接着算下去。可能过一会,问题就没有了。如果你想这样做的话,可以把温度限制设的低一点。设在你的实际流场中的最大的可能值。
也可能是网格太差了。
[ 本帖最后由 通流 于 2010-8-28 22:01 编辑 ]
发表于 2010-8-28 18:04:26 | 显示全部楼层
计算过程中,温度超过软件默认的上限5000K了,如果你确信模型以及参数设置没问题,那就修改一下limits
发表于 2010-8-29 00:26:00 | 显示全部楼层
Try to let it run your simulation for at least 100 iteration before turning on the energy equation. See whether it can solve or not. Or else maybe is your meshing problem. Try to refine your mesh. Try to avoid using tetrahedral mesh.
发表于 2010-8-29 01:33:57 | 显示全部楼层
This is new to me.  what is wrong with tetrahedral?
发表于 2016-12-29 16:27:44 | 显示全部楼层
LZ是在计算化学反应中出现这种情况吗?可以试着调低一下反应速率和Cp以及反应焓变
发表于 2016-12-29 20:50:04 | 显示全部楼层
这坟挖的恐怕现在楼主儿子都会用FLUENT了
