查看: 2546|回复: 2
竖直加热圆管内的空气自然对流模拟
发表于 2009-10-28 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,我最近一周在模拟竖直加热圆管内的空气自然对流,用Fluent。管长8m,直径76mm,壁面加热流密度为707W^2。在边界条件的设定上有些疑惑。入口(管道底部)总压为0,但出口的设置上:一位朋友告诉我说出口应设定0-外界空气密度*g*h=-94.6Pa。我试着算了一下,结果与实验的不符合。并且,如果壁面热流密度改为0,计算结果显示流动仍然存在,且速度很大!这显然不符合物理真实。所以我将出口也设为0,但现在收敛很慢很慢,而且壁温一直在上升...
问下对这种问题应该怎么设置压力出入口边界条件呢?
谢谢!
发表于 2009-10-28 18:32:12 | 显示全部楼层
有进出口边界且其压差不为零那就不是自然对流,有压差当然会流动。压差等于零,总体流量等于零,壁面恒热流,当然温度一直上升。那么长的计算域,当然信息传播的很慢。
 楼主| 发表于 2009-10-28 18:36:47 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
嗯,版主的意思是就把出入口都设为0,然后等着计算等着空气流动进而达到稳态?谢了哈!
