查看: 1798|回复: 3
[求助]gambit网格
发表于 2005-10-27 19:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit中生成三维网格,出现下列错误
ERROR:Out of memory while meshing volumn.1
在FLUENT中读入网格文件时有如下提示,
> Reading "F:\GAMBIT.2700\10271830.msh"...
   35433 nodes.
   70862 mixed wall faces, zone  2.
Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
Error: Error reading "F:\GAMBIT.2700\10271830.msh".
Error Object: #f
哪位老大能帮助解答,在线等,谢谢!!!
发表于 2005-10-27 22:59:15 | 显示全部楼层
[求助]gambit网格
increase physical or virtual memory then remesh the body?
发表于 2005-10-31 15:26:24 | 显示全部楼层
[求助]gambit网格
是不是内存不够?或者有的区域没有被网格!!
发表于 2005-11-1 09:14:03 | 显示全部楼层
[求助]gambit网格
重画就行,有时是软件的问题
