查看: 1476|回复: 2
一个弱弱的问题,关于物体定义的,十万火急,大恩不言谢了!!!
发表于 2005-10-27 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事?或者,请教一下,怎么建立模型才能够设定壁面上门窗的边界条件?
在Gambit中建立一个管道,然后在管道上挖出一个风口,设定出流速度。
管道是按照体建立还是建立六个面,然后再组合成一个体比较好一些?
如果按照体建立,在建立风口平面之后就不能够将面从体中剪切下来;所以只好按照面建立了;然后根据需要设定区域,风口单独设定区域,因为后面要设定参数用。
对风口平面和风管道体分别划分二维网格和三维网格,然后输出文件;如果选择同时保存2D网格,那么就会显示export file was not created;如果不选择该项,那么就可以顺利输出网格;
可是,到了fluent之后,读入文件之后,显示风口区域忽略,因为没有涉及网格划分。所以,就不能够设定风口边界条件了。
文字
发表于 2005-10-27 21:37:42 | 显示全部楼层
先建体,再在对应的出口建面,再用面split体。好好看帮助呀!共同提高!
发表于 2005-10-27 22:57:19 | 显示全部楼层
图呢?
