查看: 3789|回复: 8
求助前辈求天然河道水面线可以用fluent计算模拟么?
发表于 2009-11-3 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中的计算方程是否适用于天然河道?
在线等待前辈的指教!
谢谢
发表于 2009-11-3 17:43:22 | 显示全部楼层
如果你的河道指的是一条河的话,那就想别的办法把
 楼主| 发表于 2009-11-3 19:48:42 | 显示全部楼层
我说的是水电站的下游尾水,想通过流量计算下游河道的水面线,河道断面不规则,不知道Fluent软件编程序时有没有加载这种情况?
发表于 2009-11-9 13:14:53 | 显示全部楼层
用VOF模型,fluent有。
 楼主| 发表于 2009-11-9 17:23:14 | 显示全部楼层
我是用那个模型算了,但是有人说方程不适用于天然河道,算出来的东西不能用,不知道人说的对不对
发表于 2009-11-10 08:34:49 | 显示全部楼层
回复 5# zhanglh803 的帖子
我觉得那个人这么说,主要是因为天然河道不好在FLUENT里面建模。要是都是简单模型,VOF算出来的东西能用的。而且FLUENT里用的是NS方程,而一般河道用的是一二维圣维南方程,而那个方程的实质就是NS方程的简化,所以可以这么说,其实用FLUENT模拟出来的东西比那些用圣维南方程模拟出来的东西精细很多。我看过一些水流模拟的文章,要得到局部精细的水流情况(如坝、桥墩附近的水流),都是用三维NS方程的,其中很多是借助FLUENT软件的。
对于在天然河道的水面线计算,在FLUENT里面确实比较麻烦,但不能说不能用,要是能建出模型,应该比其他算的精确的。但从工程应用角度,一般不会用FLUENT的,一般用一维的HEC-RAS,MIKE11,二维的有SMS,MIKE21等。
个人意见,仅供参考
发表于 2009-11-10 09:40:13 | 显示全部楼层
原帖由 upqianglin 于 2009-11-10 08:34 发表
我觉得那个人这么说,主要是因为天然河道不好在FLUENT里面建模。要是都是简单模型,VOF算出来的东西能用的。而且FLUENT里用的是NS方程,而一般河道用的是一二维圣维南方程,而那个方程的实质就是NS方程的简化,所以可 ...
赞同。
发表于 2009-11-10 12:33:44 | 显示全部楼层
fluent里面往往要求解湍流,其他软件往往不用考虑这个
 楼主| 发表于 2009-11-13 12:46:06 | 显示全部楼层
原帖由 upqianglin 于 2009-11-10 00:34 发表
非常感谢你的详细分析!
