查看: 3812|回复: 2
『求教』如何确定injection中颗粒的个数?
发表于 2005-10-31 16:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DPM模型计算气固两相流,设置颗粒射流参数时,如果考虑两相耦合,需要设置mass flow rate(kg/s), 按理来说,通过这个参数,可以求出射流每时间步射出的颗粒数,而且通过display -> particle track -> write 得到的数据结果也可以看到每时间步一个射流(particle stream)射出的颗粒数。
只是计算窗口显示的是每个射流每时间步射出一个颗粒(如果采用同尺寸颗粒),姑且称为母颗粒,类似于cloud algorithm 每个颗粒内包含了许多参数(粒径、密度等)一致的子颗粒。
我的问题是:当将上述的单个母颗粒捕捉时,它包含的子颗粒并没有实际的数量那么多,而是少数几个,并且在不同时间捕捉到的母颗粒,这个数目似乎不同。
请问各位知情者,Fluent对于射流颗粒数目的处理是随机的吗?还是另有方法,如果有,是怎样的?
另外,采用UDF跟踪颗粒时,如果想知道来流中每个颗粒是从哪个射流(particle stream)中射出的,即确定每个颗粒所属射流的ID (stream ID),能实现吗?
请不吝赐教!
 楼主| 发表于 2005-11-1 15:11:05 | 显示全部楼层
请问各位采用sample trajectories 输出时,对颗粒的数据采集只是采样,而不是将全部的颗粒数据输出,对吗?
如果这样,这个采样的频率怎么控制呢?
发表于 2005-11-2 21:42:53 | 显示全部楼层
请问:
用DPM模型计算气固两相流具体怎么做啊?
我刚刚接触两相流,不知该怎么做
是否先要将气相计算完,然后在算粒子呢,那在此基础上又怎么设置呢?
能否赐教,越详细越好。
谢谢!
