查看: 6211|回复: 7
PIV可以测水里面大量的气泡运动么?
发表于 2009-11-10 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
含气率很高,流速大概5m per second。怎么区别两相?如果气泡大量合并还能否测量?
谢谢!
在线等答案。。。
发表于 2009-11-10 14:58:35 | 显示全部楼层
如果气泡大量,这样就不能测量了,你可以考虑把气泡消除一些,否则这样你的实验没意义了
发表于 2009-11-12 22:42:31 | 显示全部楼层
两相PIV?
发表于 2009-11-30 18:03:31 | 显示全部楼层
不能,PIV毕竟是成像技术,眼睛看不进去照相机也看不进去
发表于 2009-12-1 09:21:04 | 显示全部楼层
有论文说最高可以做到19% void fraction
不过实际上到5%就很困难了
流速不是问题,问题是含气比例。气泡合并好像关系不大,两帧之间气泡的形状变化应该不会很快。
发表于 2011-3-3 11:42:34 | 显示全部楼层
推荐使用UDV
如果气泡不是太大的话,推荐超声多普勒测速仪-UDV,具体联系 上海忠恕机电设备工程有限公司,殷永昌,136 0199 7528。他们代理瑞士的产品,用于速度场测量。
发表于 2011-3-3 15:33:36 | 显示全部楼层
看来以后要打击竞争对手的话,就到处贴他们的小广告。
比方说我,今后绝对是不会买这个中暑机电设备公司的任何东西了。
发表于 2011-8-26 16:35:50 | 显示全部楼层
回复 7# FlowTech 的帖子
UDV技术是世界唯一的,是不存在竞争对手这么一说的。
我是6楼所提到的忠恕公司做UDV的,气含率在高确实会对UDV的测量有一定影响,因为超声波在气体中衰减比较严重。
我们6月份在浙江大学那边有在鼓泡塔上做过实验,当时他们的气含率在40%,我们UDV的东西测量到了200MM深度的内部速度。
而且鉴于超声波特性,是完全不需要液体必须透明。UDV在一定情况下是要比PIV有优势,楼上不要说的太绝对了
