查看: 2268|回复: 2
关于动边界的设定
发表于 2009-11-11 13:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人;是不是带有速度的边界,都要设定动网格或者采用MFR形式啊。比如搅拌桨问题,既要在流场的边界(挨着流场的那个搅拌桨的面)设定速度,也要对搅拌桨本身进行速度设定吧。瞧我说的像绕口令,也不知道说清楚没有,高人自能明白我的意思吧~
发表于 2009-11-12 12:16:41 | 显示全部楼层
不一定。关键是看是否有这样的壁面边界,沿其法线方向的运动速度分量不等于零。
    如果没有,比如只有平面在平行于其所在平面方向平动(例如封闭腔顶盖流),或旋成面绕其旋成轴的旋转运动,则只需定义壁面的运动。
    如果有,但此类壁面边界都以相同的角速度转动。例子是没有静子叶片的叶轮机械中的转子叶片,而其它壁面都是绕同一个轴线的旋成面,像把电脑里面的小风扇单独拿出来看的那样。这时只需用SRF,它把在静子坐标系下的非稳态问题变成转子坐标系下的稳态问题。
    上述两种情况经坐标变换后计算域是不变的。如果不属于上述情况,则计算域肯定是变化的,例如有静子叶片的叶轮机械中,考虑静子 - 转子叶道中的流动。可用的模型有:MRF或mixing plane模型(假设计算域不变,实际上是两种近似方法),或sliding mesh(利用non-conformal grid),或动网格。
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:44:17 | 显示全部楼层
老哥,谢谢你的详细的答复,有些深奥,我还得再考虑考虑才能完全理解。或者您能再说的简单一点吗?
双螺杆挤出机的是不是一定要用动网格啊?
