查看: 5569|回复: 7
有没有人做表面化学反应的算例?
发表于 2005-11-7 22:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人做表面化学反应的算例?我算一个例子,如果单是空间的气体反应还是可以收敛,但是一旦假如壁面的表面反应,算两步就警告遇到了致命错误,然后就停滞了。找不到原因啊,期盼诸位大侠指教。
发表于 2005-11-8 10:40:39 | 显示全部楼层
有没有人做表面化学反应的算例?
我目前也在做表面反应,我的反应体系是在一个管子中气体发生反应,如果采用fluent的有限速率方程,那么我就的选择表面反应物种,然而在物质数据库里是找不到相应的表面物种的,所以我采用自定义函数,定义表面反应,希望参与表面反应的物种与管中体相的物种是一样的。
我在学习fluent自带自定义函数帮助文件(第四章,表面反应宏函数)过程中,连接自定义函数时出现"line32:THREAD_STORE: undeclared variable"的错误提示,实际上例子的程序中是没有THREAD_STORE这个变量的,第32行前后的的内容是:
DEFINE_SR_RATE(arrhenius,f,fthread,r,mw,yi,rr)
*rr =reaction_rate(F_C0(f,fthread),F_C0_THREAD(f,fthread),mw,yi);
,怎么解决这个错误啊!期盼回复!!!
楼主,你是不是选择了表面反应,但是没有定义表面反应物种阿?
 楼主| 发表于 2005-11-9 23:31:16 | 显示全部楼层
有没有人做表面化学反应的算例?
我的反应体系是在一个反应器中气体发生反应然后在壁面沉积,所以既有空间气体反应又有表面反应。我选择的表面反应物种在物质数据库里是找不到相应的表面物种的,我也是采用自定义函数,定义表面反应。
如果单是空间的气体反应还是可以收敛,但是一旦加入壁面的表面反应,算两步就警告遇到了致命错误,然后就停滞不能算了。
我还没有用到fluent自带的自定义函数,2楼的问题还没有能力回答啊。
发表于 2005-11-10 09:51:18 | 显示全部楼层
有没有人做表面化学反应的算例?
楼下的,你使用的是FLUENT6.0还是更高的版本啊.我在学UDF,但还是没有学会定义表面反应,因为我的管内空间是一个多空介质,对于多空介质,如何定义表面反应啊?
提醒一下楼下的,这样的UDF只能是COMPILED UDF.
发表于 2005-11-11 00:38:48 | 显示全部楼层
有没有人做表面化学反应的算例?
我想还是你的表面反应条件没有设好,一般不需要用UDF,除非你的反应机理很复杂
发表于 2006-8-1 02:08:47 | 显示全部楼层
有没有人做表面化学反应的算例?
我也是做表面反应FLUENT报错,怎么回事啊?你们问题解决没有?
发表于 2012-12-24 17:35:08 | 显示全部楼层
好心人能不 能给我几个 算例啊,或者告诉我在哪儿有下的,关于表面化学反应的算例的
发表于 2017-8-3 09:13:48 | 显示全部楼层
你表面化学反应的案例做好了么?可以分享一下不??
