查看: 3575|回复: 10
求助gambit设置边界条件问题
发表于 2009-11-15 13:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在gambit中设置的边界条件在fluent中不出现,只有默认的wall,而没有我设置的!这样在fluent中无法进一步设置,所有的边界都是一样的了!有谁明白解释一下,谢谢!
发表于 2009-11-15 14:43:32 | 显示全部楼层
检查一下是否设置成功,是否正确选中了你想选的面。在导出mesh时,所有未定义边界条件的面都默认指定为wall。
 楼主| 发表于 2009-11-15 16:06:41 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
应该是设置成功了,在gambit里面能看到我设置的边界条件,可是到了fluent里就没有了!
 楼主| 发表于 2009-11-15 16:07:54 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
在gambit设置边界条件还有什么要求吗?是不是我设置错了!
发表于 2009-11-16 08:46:25 | 显示全部楼层
你检查下gambit在输出mesh时的显示看,应该有出错的提示,我以前也遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:39:07 | 显示全部楼层
回复 5# ljax1212 的帖子
是有个错误,boundary entity out does not contain any valid entity and is not written,说不包含实体,不过还是不太明白怎么回事,我刚学,还不是很会!不过很感谢你!
发表于 2009-11-17 08:39:56 | 显示全部楼层
这应该就是你边界条件错误的原因了,你再找找教材,看你设置的是什么边界条件啦,即使设置为wall了,在fluent中应该也可以用命令改过来的,我用的周期性边界条件就可以改
 楼主| 发表于 2009-11-18 20:57:41 | 显示全部楼层
回复 7# ljax1212 的帖子
好的,那我再看看,谢了啊!
发表于 2009-11-19 13:23:20 | 显示全部楼层
我上回也有这个问题,是因为我要定义的边界有两个重合的面,而我边界中所定义的的wall是没画出网格的那个面,因此没有显示出来,后来我删除了多余的那个面就可以了
发表于 2009-11-19 16:27:47 | 显示全部楼层
应该是定义了一个没有网格的边界了。
 楼主| 发表于 2009-11-22 09:54:27 | 显示全部楼层
回复 9# hlh2008 的帖子
问题解决了,就是因为有多个面,定义出错了!删除多余的面就好了,谢谢各位了!
