查看: 3864|回复: 2
安装fluent时出现的问题,请高手指点啊
发表于 2009-11-15 14:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装完exceed和gambit之后运行gambit出现以下提示
Locating Exceed installation ...
Launching Exceed 12 ...
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id908 -new  ...
*** Server node is down or not responding
See the system adminstrator about starting the server, or
make sure the you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE)
Feature:       gambit
Hostname:      luo
License path:  C:\Fluent.Inc\license\ntx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -96,7.  System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)"
available at "www.macrovision.com".
Feature:       gambit-addon
Hostname:      luo
FATAL ERROR: Could not obtain valid license authorization.
Total of 0.00 cpu second(s), 101792 maximum memory.
这到底是怎么回事啊,是不是那个hostname有问题啊,该填什么呢?那个license 我也复制了呀,这个问题怎么解决,请高手指点啊,万分感谢
发表于 2009-11-15 17:58:46 | 显示全部楼层
回复 1# xingkonghaiyang 的帖子
fluent6.3 安装说明:
1. 安装顺序 Exceed→Gambit→Fluent
2. 装 Exceed 先装基本程序,再装 3D,exceed10.0只是提供一个虚拟的操作平台,安装时把系统时间改为2005年,一直点击下一步即可,没有必要重启,安装完毕马上改回当前系统时间,否则gambit可能安装不上!
3. 为 Gambit 和 Fluent 各建一目录,装在各自的目录下
4. 把各自的 ..\crack\license.dat 文件拷入各自安装目录下
  ..\license\ 目录中
5. 启动运行
我按这个方法装的可用
 楼主| 发表于 2009-11-15 19:43:26 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoshuai537 的帖子
谢谢啊,我回头再试试!
