查看: 5806|回复: 10
残差振荡怎么解决?
发表于 2009-11-15 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用FLUENT计算某流场时,算到最后,残差总是出现小幅振荡?稳定不下来?为什么?怎么解决?
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:57:02 | 显示全部楼层
回复 1# guofeilxlt 的帖子
请高手指点
发表于 2009-11-19 16:39:17 | 显示全部楼层
经常遇到,模型有点问题。
发表于 2009-11-19 19:09:30 | 显示全部楼层
修改模型,或者重新离散网格!
 楼主| 发表于 2009-11-30 19:38:33 | 显示全部楼层
回复 3# wuqirong 的帖子
我是个新手 ,能不能稍微详细点?
发表于 2009-12-1 20:18:13 | 显示全部楼层
我个人觉得小幅振荡是能接受的。如果想解决,重新划分网格,加密网格有可能会解决这个问题,还有一个办法就是调整残差因子,调小所有振荡参数的残差因子。
发表于 2010-1-11 17:29:36 | 显示全部楼层
可能网格质量有问题,还有残差大时可以把松弛因子改小些反之改大些
发表于 2010-4-22 22:34:55 | 显示全部楼层
潜了半天了,回个帖
发表于 2010-9-8 18:25:57 | 显示全部楼层
回复 7# hpf5502965 的帖子
正解,就是这样
发表于 2010-9-8 22:16:47 | 显示全部楼层
不知道为什么是网格的问题。按照我的理解,现在的格式并不对网格质量很敏感。网格质量在绝大多数情况下(或者说,不在极端的情况下),不应该影响稳定性。也就是说,如果解是收敛的话,残差就会下降到舍入误差的量级。而网格质量主要影响精度。
按我的理解,绝大部分的残差不能下降到舍入误差的量级,是由于局部的流动不稳定性。也就是说,局部的流动是非定常。这时,加密网格,会使得残差增大。用粗的网格反而会得到收敛解。这是因为,粗的网格,数值粘性大,从而抑制了流动的不稳定性。可惜,虽然是收敛解,可并不是正确的解。
发表于 2010-9-9 11:47:06 | 显示全部楼层
回复 10# 通流 的帖子
同意通流老师的说法,网格太差会影响收敛,但不绝对。残差的振动主要还是流动的不稳定性引起的。
