查看: 2807|回复: 6
多孔介质内层流燃烧的问题,各位大师务必帮忙!!!
发表于 2003-5-5 08:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个难题,请大家讨论!
有methane-air混合气由in进入如图所示的圆管,圆管内是多孔介质(孔隙率0.85在将viscous选为laminar后,当孔隙率为1时,燃烧的计算并无异常(time step=0.001s);担当孔隙率不为1(暂选为0.9)时,迭代从一开始就说出口有回流,迭代二三十次后,停止迭代,打开contour显示温度,尽然发现温度最低为1.41K左右!几乎要达到绝对零度!!!请帮我解释一下其中原由。
现在附上我所作case文件,请大家热烈讨论
( 附:在本问题中,我采用了volumetric laminar finite rate燃烧模型,调用了(rpsetvar’stiff-chem-seg? #t)和(models-changed)这两个text command来增加其时间步长)
 楼主| 发表于 2003-5-5 08:25:13 | 显示全部楼层
case file
 楼主| 发表于 2003-5-5 11:19:33 | 显示全部楼层
还请大家帮忙,群策群力
 楼主| 发表于 2003-5-5 20:01:29 | 显示全部楼层
各位不能见死不救亚
 楼主| 发表于 2003-5-7 08:07:33 | 显示全部楼层
我还是不明白,为什么没人肯赐教呢?
发表于 2003-5-7 13:17:16 | 显示全部楼层
你的附件在fluent中打开后报错如下:Warning: Create_Material: methane already exists
Warning: Create_Material: oxygen already exists
Warning: Create_Material: carbon-dioxide already exists
Warning: Create_Material: water-vapor already exists
Warning: Create_Material: nitrogen already exists
     interface,
     domains,
mixture
     zones,
default-interior
wall
in
out
symmetry
fluid
Error: Set_Thread_Variables: wta(real)
Error Object: ((constant . 0) (profile "" ""))
还有,如果迭代始终出现回流,而你的问题并不要求有回流存在,这样的结果就有问题,即使最终会收敛。
还有,孔隙率定义为1是什么物理意义呢?
发表于 2009-3-3 11:54:30 | 显示全部楼层
孔隙率就是
孔隙体积站总体积百分比
就是一半是孔隙 一半是实体
