查看: 2828|回复: 9
做气固两相流动模拟的请进~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2005-11-17 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是旋风分离器内气固两相流动的模拟,请问固体的物理属性怎么导入啊?在fluid中吗?还是在mixture中?还是在solid中?
用的是离散项模型。
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:59:33 | 显示全部楼层
希望:
  同仁们将两相流模拟中遇到的问题都提出来,共同讨论解决。先谢一下了!
 楼主| 发表于 2005-11-17 11:20:15 | 显示全部楼层
对于本人提出的那个问题,可以参考6.1算例:Tutorial 19: Using the Eulerian Multiphase Model for Granular Flow
不过算例中用的是欧拉-欧拉模型
发表于 2005-11-17 11:28:12 | 显示全部楼层
用DPM,就可以用Euler-Lagrange 方法了;
paricle 物性可以在material里修改
 楼主| 发表于 2005-11-17 14:49:03 | 显示全部楼层
DPM是不是在选择目录define>model>discrete phase 然后进行设置
moterial=define〉moterial
 楼主| 发表于 2005-11-17 16:31:36 | 显示全部楼层
谁有气固两相流动的算例,可否传上来一个?最好是三维的,二维的也行。
发表于 2005-11-17 16:55:24 | 显示全部楼层
Lagrange 方法耗时太久,多流体模型难收敛
发表于 2005-11-17 20:37:43 | 显示全部楼层
参考Tutorial 13:Using the Non-Premixed Combustion Model ,就可以知道请问固体的物理属性怎么设置
 楼主| 发表于 2005-11-18 10:09:38 | 显示全部楼层
指南21:Using the Eulerian Granular Multiphase Model with Heat Transfer中,在定义第二相(固体)中,定义Granular Viscosity和Granular Bulk Viscosity时,syamlal-obrien和lun-et-al.是什么意思啊?
发表于 2005-11-18 11:45:32 | 显示全部楼层
这不是和泵一样吗?
