查看: 21578|回复: 33
CFD在大型客机气动设计中的应用技术探讨
发表于 2009-11-27 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘  要:阐述关于CFD和风洞实验数据可比性的一些新认识,指出在将CFD计算结果与风洞实验数据进行比对时应考虑的一些问题;结合对AIAA阻力预测工作会议数据的分析,给出两个与风洞数据不一致但是本身是合理的CFD计算案例;介绍国内外高升力CFD预测研究活动和初步计算结果,建议设立专项,组织全国力量,针对NASA高升力标准模型TrapWing开展系统研究;推荐一种非常有应用潜力和竞争力的大型客机气动布局方案,即跨声速小后掠机翼布局,这种经典机翼概念的再次提出、翻新和可行性论证很大程度上得益于高保真度CFD和优化设计工具的大量和精细化应用。
张贴本人拙作的目的有下面几个:
1、抛玉引砖,意思是抛出一个东东等着挨砸,但愿有人砸,不然就无趣了;
2、抛砖引玉,相信有更好的研究成果;
3、为航空高可信CFD开放式研究活动增加一点人气;
4、为我看好的流体中文网锦上添花。
很遗憾刚才试了一下,附件大于论坛限制,稍后处理后再发。
[ 本帖最后由 白文 于 2009-11-27 23:56 编辑 ]
白文_-_CFD在大型客机气动设计中的应用技术探讨_-_2009-10-15修正版本.part1.rar
488 KB, 下载次数: 1786
发表于 2009-11-27 18:18:19 | 显示全部楼层
可以分卷压缩成2M大小的再发。
 楼主| 发表于 2009-11-27 23:59:41 | 显示全部楼层
附件之Part2
共2个WinRAR文件,解压后为一个pdf文件。
白文_-_CFD在大型客机气动设计中的应用技术探讨_-_2009-10-15修正版本.part2.rar
455.83 KB, 下载次数: 1458
发表于 2009-12-1 09:12:10 | 显示全部楼层
刚看了一遍论文,有一个问题:为什么压力分布准的时候阻力系数反而不准?按理说压力分布不仅决定升力、阻力由压力产生的分量,同时对边界层性态也有很大影响,很大程度上决定了粘性阻力的大小,怎么压力分布算的准的时候阻力系数反而会不准呢?
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:49:44 | 显示全部楼层
这是CFD计算结果和风洞试验数据对比的一个常见问题
原帖由 周华 于 2009-12-1 09:12 发表
刚看了一遍论文,有一个问题:为什么压力分布准的时候阻力系数反而不准?按理说压力分布不仅决定升力、阻力由压力产生的分量,同时对边界层性态也有很大影响,很大程度上决定了粘性阻力的大小,怎么压力分布算的准的 ...
出现这种情况的主要原因十有八九应该是CFD计算模型和风洞试验模型不一致。论文中的计算数据全部是全湍流计算结果,而风洞试验模型是贴了转捩带的。因此,论文中反复强调在确认CFD计算时,要直接计算风洞模型,而不是目前CFD实践中通常采用的所谓飞行模型。
需要继续研究。
发表于 2009-12-1 13:06:50 | 显示全部楼层
原帖由 白文 于 2009-12-1 12:49 发表
出现这种情况的主要原因十有八九应该是CFD计算模型和风洞试验模型不一致。论文中的计算数据全部是全湍流计算结果,而风洞试验模型是贴了转捩带的。因此,论文中反复强调在确认CFD计算时,要直接计算风洞模型,而 ...
赞同。这也是是否遵循科学研究的方法问题。实验研究讲求在受控条件下进行科学实验。数值计算同理。有些数值计算结果没有对计算模型的描述,是没有意义的。
发表于 2009-12-2 08:57:57 | 显示全部楼层
拜读白文博士的文章,长了不少见识。我写点我的看法:
(1)名称。可靠性这个词可能对设计人员有点误导。以为,某个CFD程序是可靠的。英文里有best practice。不知中文怎么叫。也就是,在现有条件下,怎么计算可能给出最合理的结果。可能每过几年,这个指南性质的东西都会有更新。
(2)CFD的目标要明确。如对大飞机,重要的是CL,CF与攻角的曲线。因为不同的目标,可能导致不同的计算要求。如要做的是流固耦合,这时候,对网格的要求可能不同。
(3)需要更强调如何得到最接近真实的几何尺寸。
(4)敏感性分析。既然真实的几何尺寸我们不可能得到。模型也有很多的近似,那么能做的就是敏感性分析。这样能提高CFD的结果不会差太多。
(5)鲁棒设计方法。这实际上是在敏感性上做优化。使得结果更合理。
我完全支持实验数据的重要性。特别是,实验的具体条件等,一定要有详细记录。这在NASA的stage37上做的盲评3维CFD时,给大家上了生动的一课。就是因为在进口处有条槽,结果没有CFD程序得到测量到的速度分布。
发表于 2009-12-2 10:39:00 | 显示全部楼层
上面谈的问题其实又回到一个老问题,就是CFD和实验到底哪个可信的问题。业内人士通常喜欢说CFD一半是科学一半是艺术,实验又何尝不是呢?CFD和实验到底哪个可信在很多时候是一个心理问题,就是你觉得哪个可信,哪个似乎就更可信一点,因为实验往往只能满足一两个主要相似准则,而不能满足所有相似准则,所以实验实际上是存在已知的系统误差的一种模拟方法,再加上模型加工误差等人为因素,实验的误差也会让人感到无从把握。这样说虽然有点唯心主义,但是流体系统确实就是如此复杂。我们唯物主义者常常说实践是检验真理的唯一标准,好吧,做CFD的都喜欢拿二维圆柱绕流做标准算例,但是谁能给我一个不带误差的二维圆柱绕流的“实践”标准?所以这种情况下就只能看重复性如何,重复性好的就表明可信度高一些,反映的客观本质更多一些。拿CFD与实验结果对比,与其说是拿仿真结果与真理对比,不如说是看看CFD与实验的重复性如何,要是CFD和实验都显示存在某种趋势,那这种趋势是一个客观存在的几率无疑就大增(这点可以置疑,但感觉上是这样)。也就是说,都是近似,但到底谁更逼真。
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:51:34 | 显示全部楼层
建议组委会邀请通流网友参加后续活动
原帖由 通流 于 2009-12-2 08:57 发表
(1)名称。可靠性这个词可能对设计人员有点误导。以为,某个CFD程序是可靠的。英文里有best practice。不知中文怎么叫。也就是,在现有条件下,怎么计算可能给 ...
通流兄的这个回复我是照单全收了。做几点补充说明:
(1)软件应该用成熟度来评估更合适,确实不宜提软件的可信度;
(2)Best Practice Guide(BPG)或者Best Practice Advice之类,中文统一叫做应用指南或者应用规范之类是不是就可以了?我以前老直译作“最佳实践指南”,有点拗口;
(3)还是那个Charles Hirsh教授在牵头做完以建立BPG为目标的QNET-CFD项目后,现在牵头在做一个叫做NODESIM-CFD的欧盟框架计划项目(http://www.nodesim.eu/),目标是要研究所谓的非定值(Non-Deterministic)CFD方法,核心内容也就是参数敏感性分析;
(4)鲁棒设计(Robust Design)或者说Design under Uncertainty无疑是一个更高层次的重点发展方向,这方面南航的唐智礼博士做的比较早。
发表于 2009-12-3 16:12:12 | 显示全部楼层
fluent的湍流模型都是实验总结简化得来的,不知我说的对否。
发表于 2009-12-3 21:39:42 | 显示全部楼层
回复 10# daxiachina 的帖子
一半对吧。
从第一个普朗特混合长模型起,紊流模型都是在理论指导下的产物。实验的作用是确定理论中的某些参数。其实,就是从目前的情况看,普朗特的混合长模型还是可以用的。绝大多数的模型只是在混合长的概念下做一些更细致的工作。
Orszag等人用一大堆很复杂的数学,说能直接算出k-e模型中的参数。
我用过的感觉不错的是 v2f 模型。v2f 在靠近固壁处,多了两方程。细节,其实我也不懂。我用它算传热,效果不错。如果你想搞叶片冷却的话,可以试试。
发表于 2009-12-5 16:10:32 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2009-12-2 02:39 发表
上面谈的问题其实又回到一个老问题,就是CFD和实验到底哪个可信的问题。业内人士通常喜欢说CFD一半是科学一半是艺术,实验又何尝不是呢?CFD和实验到底哪个可信在很多时候是一个心理问题,就是你觉得哪个可信,哪个似 ...
我有两点个人看法:
1、实验的数据分析相对CFD的数据分析的经验积累要丰富的多,实验的误差分析要远比CFD的误差分析成熟,因此,我觉得不能说“无从把握”。工程师更相信实验数据,不仅仅因为这是实体进行的测试,更重要的是他们对于数据分析有信心。CFD目前缺乏的就是误差分析和控制的经验。
2、谈到一个验证标准的问题。这个是最关键的问题。现在很多人认为CFD可信度就跟实验对比确认。这是很片面的。跟实验对比只是验证很小的一部分。实验不能作为验证的标准。虽然大家现在都这么做,但是是无奈之举。而可重复性也不能解决问题,因为重复性CFD或者实验,只能消除随机误差,并不能消除固有偏差。个人认为合适的方法是应该多种CFD方法和实验比较,取一定的置信度。如果这个置信区间很小,那么我们有理由相信这个结果是可信的。如果这个置信区间很大,那么只能说获得的信息不足以给出结论。
发表于 2009-12-5 16:42:26 | 显示全部楼层
原帖由 白文 于 2009-12-2 04:51 发表
(2)Best Practice Guide(BPG)或者Best Practice Advice之类,中文统一叫做应用指南或者 ...
白博士是这方面的高人了,拜读过白博士的文章。我说点我了解的情况:
1、我觉得虽然真实尺寸是很重要,但完全一致的真实结构和尺寸是很难达到的,而且也是不必要的。我觉得我们现在提出这个要求,其实还跟我们应用CFD的水平相关的。就像周站长说的“CFD一半是科学一半是艺术”,如果CFD已经达到很高的造诣,那对于结构和尺寸的要求就不会这么苛刻。当然,如果真实结构尺寸很容易用到CFD上而且计算量可以接受的话,何乐而不为呢。
2、敏感性分析只是不确定性方法的一部分内容,在NODESIM-CFD里面不能算核心的问题。而且这说的还是广义的敏感性分析。如果单纯就指敏感性分析方法,那估计比重连5%都不到。
3、鲁棒优化在NODESIM-CFD里占了整个一个WORKPACKAGE,总共才5个。唐博士在国内算比较早的,他是跟CIMNE合作的。CIMNE是NODESIM-CFD的一个成员。国际上MIT,NSAS,还有NUMECA都早开始做相关的研究。唐博士做的鲁棒优化属于弱耦合。因为求解器的原因,目前大多数人做的也都是弱耦合。不过NODESIM-CFD里是发展了强耦合的方法,可能NUMECA的下一代FINE/DESIGN3D会用上。
发表于 2009-12-5 17:42:18 | 显示全部楼层
历来实验和CFD都是水火不容啊,比得上倒皆大欢喜,比不上就开始互相倾轧。。。汗。。。。。。
发表于 2009-12-5 18:58:07 | 显示全部楼层
回复 12# 远走高飞 的帖子
不懂您在说什么~我理解能力太差~
