查看: 1917|回复: 0
【请教】关于熔化/凝固模型的问题
发表于 2005-11-21 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于模型中的pull velocity的问题:
如果不是fluent计算牵连速度的话,可以进行迭代的;但如果让fluent自己计算,在第一步就出错了。
fluent帮助里有句话“如果想让Fluent 计算牵连速度,那么应该注意在计算中是如何定义速度条件的。”可是我不明白这具体是什么意思。
请教fluent高手,究竟哪里设置错了呢?
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
