查看: 8758|回复: 31
对初学CFD朋友们的一个建议。
发表于 2009-12-2 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多人都在学CFD。这是好事。但把SIMPLE方法当成入门的东西,可能就不是好事了。老的东西不一定就是基础的东西。
我觉得,对初学者,还是先学时间推进容易一些。尤其是非定常的时间推进。那东西是直接解欧拉方程,出来的结果,能和流体力学对的上。尤其是,在没收敛的时候,也能用基本的流体力学来理解你看到的现象。过去,计算机太慢,现在不一样了。至少七八年前,Jameson就敢在作讲座时,当场在他的1公斤重的 Laptop上优化3元跨音机翼。
Jameson的格式就是一个很好的入门格式。隆格库塔法几乎使空间离散与时间离散相对独立。初学者可以试试不同阶的时间离散,及不同的空间离散。甚至可以试试有限元法。用数学理论来看格式的精度,稳定性,耗散,频散等都容易做。
这儿,搞计算的高手不少。希望提提你们的高见。
发表于 2009-12-8 12:08:56 | 显示全部楼层
最好有个open代码
参考着学.
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:54:30 | 显示全部楼层
(1)其实,做CFD的人都知道,读别人的程序,比自己写程序难。
(2)可以发个帖,看看有人有个现成的,解二维欧拉方程的时间推进程序。
(3)网上看看,应该能找到这样的程序。
(4)我有时间,看看能不能找到过去的程序。那东西还是在VAX上运行的。还有人知道VAX机器吗?
发表于 2009-12-10 08:23:20 | 显示全部楼层
确实难
读别人的程序确实难。我在读那个一维管流的simple程序,一大堆问题.看原理有时觉得明白了,但一看程序又不知道哪跟哪了.
还是喜欢直接解N-S方程的.
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:11:07 | 显示全部楼层
SIMPLE是比Jameson方法复杂。我一直说,老的东西不一定简单,也不一定基础。找Jameson的1981年的文章吧。里面讲的很详细。对于不可压流,可以用假如拟可压项来解决。格式是很简单的。难一点的是进出口边界条件。要理解的话,需要解线性化的欧拉方程,求特征值,及特征向量来解决。这可能会需要的时间来做,但做好后,整个程序会非常皮实。
发表于 2009-12-10 09:49:37 | 显示全部楼层
很头头是道嘛
但我以为首先搞最简单的一维热方程波动方程-〉二维-〉其他如流动。而且每做一步,数值计算的验证都要做好掉
否则就像前面别版老表们讨论的,用Fluent做得多牛鼻,结果算个圆柱没有算对,那就没有意义了,,,,,,
做这个切忌别不会爬就想飞,没有用,经点算例的对比验证是必须的
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:24:28 | 显示全部楼层
从一维开始做的建议不出啊。能不能给出验证用的一个或几个算例?
不过,我还是要强调,CFD麻烦的地方还是在边界。多花点时间在这方面是必须的。处理的办法最好是从数学和物理都能讲得通的办法(其实,数学与物理是一致的)。试凑的办法是万万不可取的。
其实解不可压流比解可压流要困难不少,所以,没有必要,甚至不应该,从不可压做起。原因是不可压流方程的刚性比较大,刚性大的方程搞数值解当然就难些。
发表于 2009-12-13 21:41:00 | 显示全部楼层
只是对流动感兴趣。那个一维管流simple程序挺有意思。
找到了一个日本人的2d euler程序,说要用dvf5.0编译,我用g95编译没问题。300X100的网格,推了1000步,画出图来象个有中央射流的流动。隆格库塔法是4步?看着里面有4个步骤。上下壁是SLIP CONDITION,脑袋里只有non-slip的概念。进口给了压力,温度,密度,U1,U2有值,V1是0,还给了E1,E2.出口条件也给了. Roe's Average,Flux Difference Splitting是矢通分裂?这程序是2000年的. 是不是老了点?设完网格后有Jacobian calculation,对矩形网格还要算这个?不是贴体网格才变换么呢?到是感兴趣用贴体网格算个台阶的例子.
 楼主| 发表于 2009-12-14 00:19:09 | 显示全部楼层
难道没有信心自己写一个吗?
发表于 2009-12-16 20:56:19 | 显示全部楼层
自己写程序要推方程。
看别人的程序时很难看清别人是怎么推的。即使有介绍,也是简化了的。还有介绍时是原理性的,比如那个simple程序,介绍时用的p,w,e表示节点。编程时要用i,i+1。如果这个i被交错网格共用,有时就搞不清在那个网格上了。如果原理时一个量叫ae,编程时叫做aim,读的时候就更不知道哪跟哪了。
感觉推方程一步一步清楚了,程序也就差不多了。
花了100流币,下了一个fvm的pdf,啃两口,看看对理解fvm离散两维动量方程有没有帮助。
 楼主| 发表于 2009-12-16 22:02:59 | 显示全部楼层
支持你的努力。如果有可能的话,把你的推导过程,及程序都贴上来。我想这东西对很多人有用。
发表于 2009-12-19 21:02:28 | 显示全部楼层
总是感觉用CFD 模拟出来的东西不太准确
发表于 2009-12-20 10:34:34 | 显示全部楼层
自立更生,丰衣足食!!!!
发表于 2009-12-30 13:40:20 | 显示全部楼层
哪位大侠写本CFD编程的傻瓜书啊
发表于 2010-1-4 19:53:29 | 显示全部楼层
傻瓜书就是直接给你一个调通的程序,但是你也就别指望能增加点啥功能了
