查看: 2176|回复: 0
[求助]问个离散相颗粒分布的问题
发表于 2005-11-23 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一幅图是0厚度壁面的液体分布空间,x方向为轴向长度为1000mm,y,z方向为径向,水从左边的小圆柱体中流入,从右边的小圆柱体中流出。沿轴向是是两个圆柱体相减形成的,外面大的圆柱体直径是100mm,减去里面直径50mm的圆柱体形成中间的空洞。
第二幅图是在稳态下做出的流线图,入口处是湍流,后面的大半部分都是层流
然后是在入口处释放离散相颗粒,颗粒是模拟真菌在水中的运动轨迹,真菌均匀分布在水踪,真菌的密度就是用的水的密度,大小取的是10微米的球形颗粒,由于真菌不会发生变化,质量很小所以用的是非耦合,稳态颗粒。在入口面上均匀放入100个颗粒。可以得到这100个颗粒的运动轨迹文件。对每个颗粒从进口到出口约经过了20000个时刻,在每个时刻由颗粒的y,z方向位置坐标可求得径向半径r,如果求得的r小于75mm就认为处于内层,统计得出处于内层的时刻占20000个时刻点的比值K,100个颗粒的运动轨迹文件可以得到100个K值。
我现在碰到的问题是:按照流线图显示的一部分水始终在半径小于75mm的内层流动,另一部分水始终在半径大于75mm的外层流动,因此得到的100个K值分布应该是一部分接近于0,另一部分接近于1。但是我现在得到的结果100个K值都是在0.2左右,各位帮帮忙看看我可能在哪些地方出问题了?
