查看: 9834|回复: 23
再来一个概念题:总压探头变得越来越小会怎么样?
发表于 2009-12-5 00:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,气流总压的探测,可以用一个在正前方开小口的细管来探测。因为管子正前方开小口处也是驻点。所以,那里的静压就是总压。一般来讲,这个探头(细管子)是越细越好。现在的问题是当这个探头变得越来越细后,对测量的结果会有什么影响?
发表于 2009-12-5 15:30:16 | 显示全部楼层
最小直径有没有限制?
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:25:47 | 显示全部楼层
没有。但并不是问直径是0时会怎么样。问的是,当直径变得越来越小时,测量结果会怎么样变。是越来越准确,还是变差了,还是先准后来变差了?为什么?
发表于 2009-12-5 20:30:34 | 显示全部楼层
应该是先准后差吧
开始减小的时候是接近驻点,再减小应该会有毛细现象了
 楼主| 发表于 2009-12-5 23:18:50 | 显示全部楼层
里面都是一种流体,不管是气体还是液体,哪来的毛细现象、
发表于 2009-12-6 12:46:42 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2009-12-5 12:25 发表
要是没有限制的话,那不论管径怎么变化,管内流体都处于静止的平衡状态,内外压强平衡,所以对测量结果不会有影响。也就是根本不会变。
发表于 2009-12-6 21:45:54 | 显示全部楼层
两点说明
1.毛细现象和几种流体似乎没什么关系吧,水进玻璃管自然有毛细现象
2.仔细想想,这个问题用毛细现象解释可能有点牵强,感觉应该跟粘性有关。管径较小时,当地雷诺数较小,粘性影响不再能忽略
 楼主| 发表于 2009-12-6 22:04:00 | 显示全部楼层
回复 7# zinsser 的帖子
(1)水进入玻璃管有两种流体,及一种固体:水,空气,玻璃。
(2)想的不错。
发表于 2009-12-6 22:39:54 | 显示全部楼层
有理
发表于 2009-12-8 21:08:26 | 显示全部楼层
可驻点之后的哪来流动啊?粘性对静止流体失效
发表于 2009-12-10 09:40:17 | 显示全部楼层
小到什么量级
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:03:55 | 显示全部楼层
要多小,有多小。
 楼主| 发表于 2009-12-17 07:15:27 | 显示全部楼层
就像 zinsser 说的,当探头很小的时候,Re数也小。粘性就变得很大。周围的流体的动量都传向探头,所以,探头的压力会增加。
如果有人感兴趣的话,可以用FLUENT等商业软件算算。看看是不是这样。
发表于 2009-12-26 10:07:40 | 显示全部楼层
最小直径如果没有限制,则表面张力对总压力测量有很大影响。如果不考虑表面张力,才是越细越好!
 楼主| 发表于 2009-12-26 10:18:15 | 显示全部楼层
回复 14# zwp 的帖子
前面说过了,只有一种流体,没有表面张力的事。
