查看: 3490|回复: 3
上游进口边界的位置到底放多远才行?
发表于 2009-12-9 03:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个CFD里常见的问题。我把问题简化一下。
计算风洞(或水槽)里的一个圆柱绕流。上游边界到底放多远才合适?
如果不是圆柱,而是个圆球,这时要多远才合适?如果是个二维机翼呢?或是架飞机呢?为什么?
假如你计算的是飞机在天上飞,那边界要放多远才合适?
扩展一点讲,在什么情况下,上下游(或者周围)的物体之间的相互干扰可以忽略不计?
 楼主| 发表于 2009-12-9 09:40:34 | 显示全部楼层
我先试试2维无粘的情况,看看大家同意不。
对于2维,低速,无粘的情况,圆柱的直径是D。
圆柱可以看成一个偶极子,它的扰动幅度是按1/r^2衰减的。如果把前方具圆柱中心L处设成边界。那么边界上的流场是均匀的。相当于,在边界上有一个相反的扰动在抵消圆柱的扰动。这个扰动当然是一个对称的圆柱产生的扰动。这个对称的(或者叫镜像)扰动到达圆柱时的扰动幅度是原值的1/(2*L/R)。如果,我们要把由于进口边界的影响减少到实际值得1%,那么进口边界的距离就应该是L/R=5。所以 进口边界离圆柱前缘有二倍的直径距离就够了。
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:46:33 | 显示全部楼层
机翼的情况。
再看一下如果是机翼的情形。
一阶近似,机翼可以看成一个点涡。点涡的扰动是按 1/r 衰减的。那么,按照上面的解释,如果要把进口的影响减少到1%,边界离机翼的距离要 50个半径,或 25个直径(玄长)。这个计算域实在是大了些。为了缩减计算域,人们把机翼上的环量加在远方的边界上。
 楼主| 发表于 2009-12-19 01:39:34 | 显示全部楼层
2元叶栅的情况。
对于2元叶栅。如果栅距是S的话,每个叶片看成一个涡,向上游传播的是有势扰动。这种扰动的衰减速度是exp(2*pi*x/S)。所以,如果还是要求,进口的扰动到达叶片时,小于1%,只要把进口边界放在离前缘约0.37个栅距即可。一般要求一个栅距是完全足够的。
