查看: 2189|回复: 3
[求助]请问一个复杂几何模型,分解成几块小模型,在fluent中能计算么?
发表于 2005-12-2 21:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个复杂的几何模型,分解成几个小模型,在fluent中能计算么?即分解后的第一个模型的出口值作为第二个模型的入口条件,请问在fluent中能实现么?我刚接触到fluent,因此不太懂,请大家指教。
 楼主| 发表于 2005-12-2 22:02:53 | 显示全部楼层
能实现的话,如何实现?还有,如果物体是平动的(即没有旋转速度,只有平行运动),这个需要借助udf么,还是可以直接在fluent中直接设定物体的运动速度,还是要用到滑移网格和相对坐标系?请大家给予指教,谢谢!
发表于 2005-12-2 23:48:54 | 显示全部楼层
看书,看算例,浏览一遍,然后回头想想你的问题,在详细看看你手头上的算例,很快有答案的。
 楼主| 发表于 2005-12-3 17:18:16 | 显示全部楼层
caucylist,我知道应该多看书和算例,但是老板要的急啊,所以您能不能具体点说看哪几个?真的很感谢。
