查看: 2721|回复: 0
ICEM11.0安装服务问题解决办法及安装过程
发表于 2009-12-14 23:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
『正常的安装方法』:
      1.禁用杀毒软件实时监控功能,将安装包中的破解文件夹复制到硬盘上,运行程序,输入"y",稍等片刻即可获得License.dat文件。该文件待用。
       1)运行MAGNiTUDE目录下面的a11calc.exe生成license.dat(把它复制到硬盘里在生成,我刚开始在虚拟光驱里怎么也生成不了)
             2) 安装ANSYS 11.0。
       3). 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
     当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
         当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
       4). 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini,期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号
      『此处有点需要说明,生成文件后要打开查看,第一行是否是SERVER hostname XXXXXXXXXXXX 1055的格式,hostname为计算机名,XXXXXXXXXXXX为网卡地址,据查证,在某些计算机上会出现SERVER this_hostname...格式的许可证,这种情况,在创建许可证的时候,需要在cmd提示栏下输入"N",然后在提示下手工输入hostname和网卡地址,这样才可以生成正确的License.dat文件。』
      2.根据需要选择安装Product及各组件,在此不详述。
      3.安装Flexible License manager,有三个提示框,均选择"yes",到最后选择已有的许可证,浏览选择第一步中产生的文件,安装完成。
      4.『重点』此时打开LMTOOLS Utility,转到config service选项栏,按照如下配置:path to the lmgrd.exe file指向 X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe ,path to the license file:指向 X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat,选择右上角的保存服务选项,然后转到start/stop service选项栏,点击"start service",下方状态栏提示"start service successfully",安装完成。
『遇到的问题』:
      本人按照上面的方法来安装,最终打开ansys的时候会提示“无法连接许可证服务器”之类的提示,切到任务管理器,就会发现没有“lmgrd.exe"进程,这就是问题的关键所在,如果该进程不启动的话,ansys则是无法启动的,在计算机“服务”中找到ansys flexible manager服务项,选择“启动”,会迅速弹出“服务启动了,但是又停止了”的选项,点击“确定”之后,lmgrd.exe确认无法启动。这个问题解决比较麻烦,网上许多人所谓的“解决办法”就停留在上面“安装方法”中的第4步,但是第四步我绝对是已经正确配置过了,但是无效,『排除了license文件不正确的可能性』,并且上面第4步需要修改的两个地方在我的计算机上本来就已经是正确的,无需修改了。
『现在给出我的解决方案』:
      在上面第4步中,完成了lmgrd.exe和license.dat文件的path指定任务以后,在X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\路径下新建debug.txt文件,然后将path to the debug file指向:X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\debug.txt,选择右上角的保存服务按钮,再切换到start/stop service选项栏,点击"start service",下方状态栏提示"start service successfully",虽然这个时候计算机所有的表面现象好像都和上面的一样,但是如果计算机有安装防火墙的话,会弹出“lmgrd.exe"访问网络,禁止还是允许之类的选项,这个时候就大功告成了,证明lmgrd.exe许可证服务器进程已经启动,切换到任务管理器,发现lmgrd.exe安静的在那躺着,很好。执行ansys,启动成功!证明出现我这类问题的人,应该是debug文件创建出现问题,因此需要自行创建一个,然后指定路径即可。
Go and Enjoy it!
附上ANSYS11.0的下载地址『本人教育网,平均下载速度400K/S,2009-3-16日,文件大小2.8G』:
文件一:|file|%5BANSYS.%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%83%E5%88%86%E6%9E%90%5D.ANSYS.PRODUCTS.V11-MAGNiTUDE.iso|3005075456|9f0836b519fa475921878049b2a04c87|h=WIMV5UDPOYVFMT3OZP4B3GM57TGKDEGY|
文件二:|file|%5BANSYS.%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%83%E5%88%86%E6%9E%90%5D.ANSYS.PRODUCTS.V11-MAGNiTUDE.nfo|6328|e01526be2bcac2419750cbf619f54eed|h=XUS7L4YQBA6X6GJ7POJ7OL74HBNLGQKB|/
ANSYS11.0 SP1下载地址『平均下载速度118K/S,2009-6-18日,文件大小3G』
|file|[有限元分析].TLF-SOFT-ANSYS.PRODUCTS.V11.SP1.WIN32.READ.NFO-MAGNiTUDE.iso|3219068928|59bed54b33ed298e8e7b1642f4e6437b|h=L6ZILKQHR5XVJS5BUJGU7SZLRIJERGPL|
ANSYS12.0下载地址『32位版,2.66G,未测试』
|file|TLF-SOFT-ANSYS.PRODUCTS.V12.WIN32-MAGNiTUDE.iso|2745942016|749b24c6e6f278a8abd96f682b49d65c|h=ESBXZOTI4TIM4WVBIRZIHZ4F5PYKSUDR|/
提示:11.0SP1版为完整安装包,并不是11.0的扩展升级包,因此直接下载安装即可。
