查看: 1753|回复: 0
【求助】高手帮忙翻译下英文菜单
发表于 2009-12-16 21:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
高手帮忙翻译下英文菜单,谢谢啊
&File=文件(&F)
&Read=读取文件(&R)
&Case...=Case文档(&C)
&Data...=数据文档(&D)
C&ase && Data...=Case文档 && 数据文档
PD&F...
DT&RM Rays...
&View Factors...
&Profile...
&ISAT Table...
&Scheme...
&Journal...
&Write=写文件(&W)
&Case...=Case文档(&C)
&Data...=数据文档(&D)
PD&F...
F&lamelet...
&Profile...
A&utosave...=自动保存(&u)
Boundary &Grid...
&Surface Clusters...
&ISAT Table...
Start &Journal...
Start &Transcript...
&Import=导入(&I)
&ABAQUS
&Input File...
&Filbin File...
ANS&YS
&Input File...
&Result File...
CF&X
&Definition File...
&Result File...
CGN&S
&Mesh...
&Data...
M&esh && Data...
&EnSight ...
FI&DAP...
&GAMBIT...
&HYPERMESH ASCII...
&I-deas Universal...
LST&C
&Input File...
&State File...
&Marc POST...
&NASTRAN
&Bulkdata File...
&Op2 File...
PA&TRAN
&Neutral File...
&Result File...
P&LOT3D
&Grid File...
&Result File...
&PTC Mechanica Design...
&FLUENT 4 Case File...
Pre&BFC File...
P&artition
&Metis...
Metis &Zone...
CHEM&KIN Mechanism...
E&xport...=导出(&x)
I&nterpolate...
&Hardcopy...=拷贝图像(&H)
&Batch Options...
Save &Layout=保存窗口布局(&L)
R&un...=运行(&u)
RS&F...
&Exit=退出(&E)
&Grid=网格(&G)
&Check=检查(&C)
&Info=网格信息(&I)
&Size
&Memory Usage
&Zones
&Partitions
&Polyhedra
Convert &Domain
Convert &Skewed Cells...
&Merge...=合并(&M)
S&eparate=分割(&e)
&Faces...=面(&F)
&Cells...=单元(&C)
&Fuse...
&Zone=区域(&Z)
Append &Case File...=追加Case文档(&C)
Append Case && &Data Files...=追加Case文档和数据文档
R&eplace...=替换
&Delete...=删除(&D)
Deac&tivate...
&Activate...
S&urface Mesh...
&Reorder
&Domain
&Zones=区域(&Z)
&Print Bandwidth
&Scale...=缩放(&S)
&Translate...=平移(&T)
Rot&ate...=旋转(&a)
Sm&ooth/Swap...=光滑/交换(&o)
D&efine=自定义(&e)
&Models=模型(&M)
&Solver...=解算器(&S)
&Multiphase...=多项(&M)
&Energy...=能量(&E)
&Viscous...=粘性(&V)
&Radiation...=放射(&R)
S&pecies=组分(&p)
&Transport && Reaction...=输运和反应(&T)
&Spark Ignition...=点火(&S)
&Autoignition...=自动点火(&A)
&NOx...
&SOx...
S&oot...
&Discrete Phase...
S&olidification && Melting...
&Acoustics...
M&aterials...=材料(&a)
P&hases...=相(&h)
&Operating Conditions...=操作条件(&O)
&Boundary Conditions...=边界条件(&B)
P&eriodic Conditions...=周期边界(&e)
&Grid Interfaces...
&Dynamic Mesh=动网格(&D)
&Parameters...=参数(&P)
&Zones...
&Events...
Mi&xing Planes...
&Turbo Topology...
&Injections...
DT&RM Rays...
Custom &Field Functions...
&Profiles...
&Units...=单位(&U)
U&ser-Defined=自定义(&s)
&Functions
&Interpreted...
&Compiled...
&Manage...
Function &Hooks...
Execute on &Demand...
&Scalars...
&Memory...
F&an Model...
Heat &Exchanger...
Heat Exchanger &Group...
1D &Coupling...
&Solve=解算器(&S)
&Controls=控制(&C)
S&olution...
&Multigrid...
&Limits...
M&ulti-Stage...
I&nitialize=初始化(&n)
&Initialize...=初始化(&I)
&Patch...
Reset &DPM Sources
Reset &Statistics
&Monitors
&Residual...=残差(&R)
&Statistic...
&Force...
S&urface...
&Volume...
&Animate=动画(&A)
&Define...
&Playback...
&Mesh Motion...
&Particle History
&Export Particle Data...
&Import Particle Data...
&Execute Commands...
Case C&heck...=检查Case文档(&h)
&Iterate...
Acoustic &Signals...
&Adapt=适应(&A)
&Boundary...=边界(&B)
&Gradient...=梯度(&G)
&Iso-Value...=标准值(&I)
&Region...=区域(&R)
&Volume...=体积(&V)
&Yplus/Ystar...
&Manage...
&Controls...=控制(&C)
G&eometry...
&Display Options...=显示设置(&D)
&Smooth/Swap...=平滑/交换(&S)
S&urface=表面(&u)
&Zone...=区域(&Z)
P&artition...
P&oint...
&Line/Rake...
&Plane...
&Quadric...
&Iso-Surface...
Iso-&Clip...
&Transform...
&Manage...
&Display=显示(&D)
&Grid...=网格(&G)
&Contours...=等高线(&C)
&Vectors...=矢量图(&V)
&Pathlines...
Particle &Tracks...
&DTRM Graphics...
S&weep Surface...
Zon&e Motion...
&Options...=选项(&O)
&Scene...
Sce&ne Animation...
V&iews...=视图(&i)
&Lights...=灯光(&L)
Colo&rmaps...=颜色表(&r)
&Mouse Buttons...=鼠标设置(&M)
&Annotate...
PD&F Tables/Curves...
&Plot=绘图(&P)
&XY Plot...=二维曲线(&X)
&Histogram...
&File...=文件(&F)
FF&T...
&Residuals...=残差(&R)
&Report=报表(&R)
&Summary...=摘要(&S)
&Fluxes...
F&orces...
Projected &Areas...
Surface &Integrals...
&Volume Integrals...
&Discrete Phase
&Sample...
&Histogram...
Su&mmary...
S&2S Information...
&Reference Values...
Para&llel=并行(&l)
&Auto Partition...
&Partition...
&Load Balance...
&Network=网络(&N)
&Database...=数据库(&D)
&Configure...=配置(&C)
&Show Connectivity...=显示连接(&S)
&Timer=计时器(&T)
&Usage=打开(&U)
&Reset=重置(&R)
&Help=帮助(&H)
User's Guide &Contents...=用户手册
User's Guide &Index...=索引
&More Documentation...=获取更多文档(&M)
Using &Help...=使用帮助(&H)
Use&r Services Center...=用户帮助中心(&r)
&Online Technical Supp&ort...=在线技术支持(&O)
&License Usage...=许可信息(&L)
&Version...=版本信息(&V)
menu.rar
2.59 KB, 下载次数: 214
