查看: 2213|回复: 3
真诚求助——Fluent,可以解决多孔材料中对流扩散问题吗?
发表于 2009-12-17 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位FLUENT仁兄,你们好!
我是生工的,做组织体外构建的。现在实验中需要考察流体(即培养基)通过多孔材料时,某一组分(如葡萄糖或氧气)的分布状况。
刚开始对CFD和FLUENT一点不懂,花了一个多月时间看流体力学,才搞懂一点基本的东西。但对要解决的问题还是很迷茫。看了一些相关资料,FLUENT有多孔介质模型,而实验中流体在多孔材料中是对流扩散的。
所以想求教各位,FLUENT多孔介质模型能用来求解多孔材料中对流扩散问题吗?是不是要通过UDF自己写程序来做呢?
望指点!!
谢谢!!
发表于 2009-12-17 22:49:00 | 显示全部楼层
回复 1# thisislhy 的帖子
常规处理组分分布问题,可以用组分输运模型(species--transport),也可以用自定义标量UDS设置一个组分的控制方程。
你的问题特别之处是流动区域为多孔介质,如果多孔材料跟流动介质间没有关系,比如有相互反应之类的,那么多孔介质对组分分布的影响应该只是在扩散系数上,会降低扩散系数,常规的扩散系数乘上一个什么系数应该就可以,具体可以查阅相关文献,其他的和常规求组分问题的方法应该没有区别
仅供参考
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:22:10 | 显示全部楼层
回复 2# liuoseulb 的帖子
谢谢!
很感谢你提供思路!
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:33:33 | 显示全部楼层
回复 3# thisislhy 的帖子
你好,liusoeulb1
能留个Email吗,有些问题还想请教你!
我的是:thisislhy@163.com。
谢谢
