查看: 2412|回复: 6
求助_fluent模拟管壳式换热器的Nu的计算
发表于 2009-12-21 15:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,用fluent模拟管壳式换热器后,能在模拟结果里直接提取出管程和壳程的怒赛尔数Nu吗,管程和壳程传热系数也可以吗?
发表于 2009-12-21 15:10:50 | 显示全部楼层
不能。
想想如果做实验如何测量和整理数据。
 楼主| 发表于 2009-12-21 16:44:44 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
学习了,谢谢
再问下楼上,压降应该可以读取的吧
不过感觉壳程压降和理论计算的值偏差很大 不知道什么原因
发表于 2009-12-21 17:09:42 | 显示全部楼层
是的。所有场变量(压力、速度、温度,等等)都可以读取,并且可以进行取平均、最大、最小、求和、积分等处理,还可以自定义函数。
你是说与工程计算的值相差大吧。工程计算精度一般,但是应该是可靠的。所以要重新审视CFD计算模型了。换热器内部流道那么复杂,计算模型情况如何。
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:26:26 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我模拟的换热器是弓形折流板换热器,壳程结构比较复杂,壳程走的是空气,由于空气密度不大,按理论计算压降应该是几十帕,但在fluent计算后读出来的有1000多帕。
发表于 2009-12-21 18:08:58 | 显示全部楼层
你所说“理论计算”是何理论?
 楼主| 发表于 2009-12-21 18:11:34 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
就是按理论公式计算
想验证下自己模拟的结果怎样
