查看: 4849|回复: 3
并行计算问题求助
发表于 2009-12-28 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算结点node01有两个cpu(cpu-1 和 cpu-2 ),各cpu为Intel Xeon 四核处理器
如果2×4核心 全都用上,没有问题
但是:::::
如果先提交一个作业work-1 使用了四个计算核心(自动在cpu-1)
此时再提交作业work-2,发现work-1速度立即变慢
CPU占用也下降
仔细观察 发现work-1的进程在 cpu-1上,
work-2的进程也被分配到 cpu-1上,
这是什么原因呢?
发表于 2009-12-28 14:36:11 | 显示全部楼层
你这个问题我也曾经遇到过,不记得怎么解决的了。
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:12:49 | 显示全部楼层
楼上的,能帮忙回忆一下么?
先谢谢了
发表于 2013-1-15 14:33:56 | 显示全部楼层
NicerWay团队关注高性能计算领域,致力于提供先进IT解决方案。作为新技术的倡导者和践行者,多年来,关注客户的核心应用需求,在科研或商业领域积累了大量经验。
请咨询 http://nicerway.com/
