fluent中一点的升力阻力怎么求?
/ 2 页
下一页
fluent中一点的升力阻力怎么求?
mayleaf
mayleaf
发表于 2009-12-29 16:43:28
在fluent中如何才能得到一点的升力和阻力呢,我看一般是只能得到wall zone里的?还望各位高手能给我指教!
xrs333
xrs333
发表于 2009-12-29 17:01:11
一点的升力和阻力?这是什么概念?你先把它定义出来?
mayleaf
mayleaf
发表于 2009-12-29 17:29:09
回复 2# xrs333 的帖子
我看到一篇论文里这么写的“在柱体壁面驻点处布置1个观测点,记录柱体壁面上的瞬态的升力及瞬态阻力值”。我很不明白!还望赐教啊
xrs333
xrs333
发表于 2009-12-29 17:51:05
1 那1个观测点测量什么?
2 升力和阻力一定关于是一个体的。
3 在“柱体壁面驻点处布置1个观测点”处如果测量压力的话,肯定不能得到该柱体的升力和阻力以及什么“瞬态值”。
通流
通流
发表于 2009-12-29 23:46:58
可能的定义是沿机翼的玄,切出一小截,这样就有了压力面及吸力面,也就可以定义阻力及压力。还有一个可能的做法。可以定义一个参考压力,这样也可以定义升力及阻力。
不知你要干什么。不要太相信杂志上的东西。既是是那些大牌杂志(像JFM),现在也是有相当部分的垃圾文章的。更看不懂你引的那句话。同意xrs333的意见。
mayleaf
mayleaf
发表于 2009-12-30 09:20:46
回复 4# xrs333 的帖子
哦,明白了!感谢版主!
mayleaf
mayleaf
发表于 2009-12-30 09:23:40
回复 5# 通流 的帖子
我做的是圆柱绕流,如果我要同时得到串列三个圆柱分别所受的升力和阻力,应该怎么做呢?你说的那个参考压力完了怎么定义胜利阻力呢?是不是那个monitor-force里的drag和lift呢?但是这个只能用于一个柱,不知道还有什么办法!急切期望您的赐教!
周华
周华
发表于 2009-12-30 09:24:54
我觉得可能是在模型上贴个应变片,测出的力分解成顺流方向和垂直方向,顺流方向就是阻力,垂直方向就是升力。做实验的兄弟出来说一声吧。
mayleaf
mayleaf
发表于 2009-12-30 09:36:09
回复 8# 周华 的帖子
管理员,您好!
1.那个测点是驻点,我是不是要监测到那点的压力,然后分解呢?但是如何分解呢?按照什么方法或者公式?
2.如果我要同时得到串列三个圆柱分别所受的升力和阻力,应该怎么做呢?
3.我按照通常的做法设置好(只设置了一个圆柱),得到的升力系数和阻力系数,大约从
-18~+30之间不断变化,但是一般情况下得到的是一个小于1的数,不知道我该如何做后处理呢?
通流
通流
发表于 2010-1-2 12:21:53
其实,说了半天,还不明白你为什么要计算一点的升力及阻力。因为,实际上,没有这样的东西存在。我们现在干的,是猜测你要的东西。如果,你真的需要帮助,就把你要干的事情告诉我们。
mayleaf
mayleaf
发表于 2010-1-5 16:32:23
回复 10# 通流 的帖子
呵呵,我就是要做三维的串列三圆柱的绕流问题,要得到三个柱子所受的升力和阻力,但是我现在不知道怎么设置,能同时监测到这些数值,而且我监测到一个柱子的数值变化很大(大约从-18~+30之间不断变化),为什么呢?我给定的入口是速度进口,出口自由出流,由于计算机的限制没有用大涡模拟,只是k-ε模型!请您给予指点!还有压力系数怎么求呢?
通流
通流
发表于 2010-1-5 17:08:38
回复 11# mayleaf 的帖子
你不是知道怎么做了吗?就是算圆柱上的力。要压力系数干什么?只要有升力系数,与阻力系数就可以了。压力系数是个非定常的分布,不好处理。
数值变化很大,不一定意味着出错。至于为什么,那是你的工作。如果别人帮你做了,将来你的论文就得把帮你的人的名字也放上去。
画网格,用商业软件基本属于农民工档次的活(我从一些研究生那里听来的,觉得挺对的。),理解流动机理才是工作的难点。
不要迷信大涡模拟。像这种问题,k-e一样好使。
qxtxdy
qxtxdy
发表于 2010-1-7 09:46:49
我觉得是不是定义一个点面,然后在MONITOR里面监测阻力和升力啊?
bluedream1914
bluedream1914
发表于 2010-1-7 22:03:56
是不是没设置好,求解压力系数要设置来流压力的吧
mayleaf
mayleaf
发表于 2010-1-11 21:40:10
回复 12# 通流 的帖子
您好! 我又看了一篇文章,上面对于三维圆柱绕流,求了不同高度断面的升力系数和阻力系数,然后又求了沿柱长平均的升力系数和阻力系数,不知道怎么设置?
(对于您说的论文要加上别人名字的问题,我现在在做毕业论文,只是想知道fluent中的设置上如何来实现,没有希望别人帮我做,借助于网络,只是想得到指点。)
下一页 »
/ 2 页
下一页
FloMASTER论坛
交通流论坛
