查看: 6057|回复: 16
求助_管壳式换热器模拟
发表于 2009-12-30 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要用fluent模拟传统的弓形折流板换热器,模型不大,大概100mm壳径,1米长,直接模拟的壳程压降和实际相差好大,我想问下高手们,对于这个小型的换热器模型,一定要用多孔介质来做么,多孔介质里的一些参数设置也不知道怎么设置,有没做相关研究的高手,一起研究下啊
发表于 2009-12-30 11:22:00 | 显示全部楼层
别说模型不大。换热器内腔流道那么复杂,如果你说的模型不大指的是网格很粗大,网格数很少,那模拟所得结果很差就一点也不奇怪。
发表于 2009-12-30 16:37:52 | 显示全部楼层
楼上批评的是啊!模拟这玩意不好整~~
 楼主| 发表于 2009-12-31 09:39:18 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
由于对称结构,我建1半的模型,都画了200万网格左右。
版主知道换热器模拟怎么设置多孔介质参数吗,有没有人也模拟换热器的,请教下
发表于 2010-3-8 23:05:05 | 显示全部楼层
我也做换热器的温度场分析,我也想知道,我的qq35387385,一起探讨一下
发表于 2010-3-8 23:23:20 | 显示全部楼层
用CFD算传热,要有结对精度,有点不现实。只能用于研究趋势,或者看看那儿的传热有问题。
我不是专家,只是干过一阵子。要算对,真的难。
发表于 2010-3-9 13:57:36 | 显示全部楼层
要直接全网格(管内和管外都布置网格)是几乎不可能的,因为要算准换热系数,管壁面附近必须设置足够密的网格,否则换热系数是算不准的。这样,管内外都要精密网格,再加上很多管子,真正能算准的网格总量可能要上亿。除非用超级计算机,否则一般的工作站是不可能的。这种情况下,只能采用简化的模型,比如多孔介质模型,传热采用UDF来编程计算。我在公司做过管内带燃烧的管式换热器的模拟,压降,壁温及总传热量偏差在10%以内。UDF源码写了8000多行,是个艰巨的任务。
[ 本帖最后由 gearboy78 于 2010-3-9 05:59 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2010-3-9 18:32:04 | 显示全部楼层
回复 1# quinto_wu 的帖子
我算过一个比你这个稍大的换热器,管侧流体壳侧流体固体全考虑,全六面体网格,没有考虑边界层,画了1200多万网格,计算下来结果还凑合。
发表于 2010-3-16 14:43:34 | 显示全部楼层
7楼高手啊~~~~~~~~~感叹~~!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:42:29 | 显示全部楼层
回复 8# 飞翔鸟 的帖子
您模拟的换热器壳程有折流板的吗,模拟的时候考虑了换热管壁厚和折流板的壁厚吗,1200万网格也能算下来,那电脑真的不错啊
发表于 2010-3-18 16:46:04 | 显示全部楼层
应该用thin wall模型。
发表于 2010-3-18 16:50:11 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
可以用thinwall模型,但是我用了流固耦合换热,更好看和吹嘘嘛。
发表于 2010-3-18 16:52:04 | 显示全部楼层
回复 10# quinto_wu 的帖子
有12个折流板。不过我不是用fluent算的,fluent处理网格的能力不算好,我用star计算的,网格处理很强。机器8CPU,40G内存。
发表于 2010-3-19 12:07:02 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔鸟 于 2010-3-18 08:52 发表
单机中的战斗机。我这里机器64bit,双核3G×2,内存4G,只能用UDF,总网格数目300—400万左右。不过即使有这么强的单机,如果算带管内燃烧的情况,估计也困难。
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:36:14 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
请问一下,thin wall模型 是说吧考虑换热管和折流板的厚度吗 把折流板画成一个面?
谢谢
