查看: 3372|回复: 6
fluent离散相模型出错,感谢大侠!
发表于 2009-12-31 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学习Discrete Phase模型,在injection设置时出了问题,具体问题如下:
我想设置粒子直径分别为:0.01(5%)、0.1(10%)、0.5(20%)、1(30%)、2.5(20%)、5(10%)、10(5%)微米,括号内为所占的质量流量的百分比。Diameter Distribution中采用rosin-rammler法,按照帮助中的计算方法做了如下计算
d                 Yd                       n
0.01          0.95                    0.660071
0.10          0.85                    0.826934
0.50          0.65                    1.432749
1.00          0.35                    0.46147
2.50          0.15                    0.626767
5.00          0.05                    0.639835
10.0          0.0001               0.922083
然后得到injection中Point Properties下的参数means diameter为0.9微米,spread parameter为0.7957(是n的平均值?)质量流量设置为1.54e-07kg/s,number of diameters为7。
按照以上设置无法得到我需要的粒子直径分布,另外injection type是surface。
请大家指点我哪出现了错误,感谢大家的帮助啊!
发表于 2009-12-31 10:08:23 | 显示全部楼层
不是出错。
是不大可能恰好得到你所需要的颗粒直径。因为fluent中R-R分布的尺寸按以下两种方式之一确定:等间隔或对数间隔。
既然颗粒直径和流量都已知,你这种情况可定义7个injection。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2009-12-31 10:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:34:46 | 显示全部楼层
版主的意思是,一个直径和流量定义一个injection,分别定义七个?那每个直径分布就设成uniform吧?谢谢热心的斑竹啊O(∩_∩)O
发表于 2009-12-31 13:07:34 | 显示全部楼层
对。
发表于 2010-1-5 16:34:11 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2009-12-31 10:08 发表
不是出错。
借问xrs333版,在颗粒相模型中,说可以使用P_DIM(p)来获得颗粒的直径,
哪么在UDF程序中直接应用这个宏函数为何报错呢,提示unresolved externals之类的(的确只是使用了P_DIM(p)而报错)
您说可能的问题或出现在那呢,还是使用这个宏还要怎么声明?谢谢您~~
发表于 2010-1-5 16:38:13 | 显示全部楼层
回复 5# 夏之 的帖子
我没用过UDF,抱歉帮不了你。
发表于 2011-2-28 20:38:25 | 显示全部楼层
回复 5# 夏之 的帖子
是P_DIAM(p)
