查看: 2912|回复: 8
[讨论]实例探讨网格的自适应!
发表于 2005-12-14 21:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天搞了一个自适应的材料,今天就试了一次,感觉不太好呀!具体的内容在附件里面都有,还有cas
 楼主| 发表于 2005-12-14 21:44:29 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
cas
发表于 2005-12-14 22:29:25 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
这种探讨不错,只是我还没有入门,不知所以然。
发表于 2005-12-15 18:36:05 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
具体说明是什么东西啊
发表于 2005-12-15 18:43:26 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
顶!
发表于 2005-12-15 19:05:42 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
没问题啊!不知你怎么做的!我试了一下。
 楼主| 发表于 2005-12-16 11:17:18 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
找到问题了!我在自适应网格后,是先另存为一个新的cas文件,然后又ini,重新计算。引起结果差了很远呀!
 不过小弟有个疑问,当自适应完后接着迭代算,收敛后我另存的cas,然后重新算时(这时应该与第一个cas相同),得到的结果与第一种情况一样,比较差!
 总而言之,自适应后的网格另存为cas后,是否有一定的独立性???
急急急!!!
发表于 2005-12-17 08:43:35 | 显示全部楼层
[讨论]实例探讨网格的自适应!
xiexie
发表于 2011-12-21 15:21:07 | 显示全部楼层
动态自适应网格,怎么做?必须这么弄吗?谢谢啊
