查看: 4459|回复: 4
关于GAMBIT中size-function的使用
发表于 2003-5-7 22:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
for example 划分一个10×5的矩形平面,想用size-function控制网格密度,步骤如下:
Type:   Fixed
Entities:
   source:   vertice
   Attachment: face
Parameters:
   Start size  0.01
   Growth rate 1.2
   Distance 10
   Size limit: 0.1
按上述步骤得到一个size-function,然后再mesh faces
我认为上述步骤是正确的,可是实施后发现没用到size-function,不知道为什么
可否有人告知。
发表于 2003-5-8 21:26:29 | 显示全部楼层
Could you please post your journal file. if you are using GUI, you can find journal file in the following directory: GAMBIT****, file name jou, or trn. (**** is the process id)
发表于 2011-9-4 11:54:57 | 显示全部楼层
原帖由 speedcat 于 2003-5-7 22:36 发表
Type:   Fixed
Entities:
   source:   vertice
   Attachment: face
Parameters:
   Start size  0.01
   Growth rate 1.2
   Di ...
有同样的问题。请高手赐教
发表于 2011-9-4 12:17:16 | 显示全部楼层
把vertice改成edge再试试。
发表于 2011-9-5 12:19:52 | 显示全部楼层
回复 4# 周华 的帖子
搞定了二维的,想试试三维的,那source应该改成volume么?就是一个空间,中间有个方柱做绕流
