HPC论坛
基于闪存的HPC系统
基于闪存的HPC系统
周华
周华
发表于 2010-1-8 20:49:14
今天收到上海超算寄来的最新一期《高性能计算-发展与应用》,里面有个消息称美国加州大学的圣地亚哥超级计算机中心(SDSC)在美国国家科学基金会(NSF)的资助下(5年2000万美元)将开发首台基于闪存的超级计算机。这个概念如果成功显然将大大提高HPC的性能。在他们的研究计划中还有基于固态硬盘的开发选项。唉,感觉我们又落后了!
monday
monday
发表于 2010-1-9 13:57:04
呵呵,落后了就直接用好了。
不可能方方面面都达到西方水准
周华
周华
发表于 2010-1-9 14:12:46
关键我们总是在概念阶段就落后,只能跟着跑,这点是比较惨的。
Amstrong
Amstrong
发表于 2010-1-9 14:15:29
RE:基于闪存的HPC系统
你说的这两点都与文件读写I/O相关,改善以后应该会加快这个方面的速度。
1)但是:目前用在HPC上大规模计算的程序,一般都把文件读写I/O关闭,以提高速度,因此,这样的做法,并不能有效提高现有的程序(I/O需求少)性能。
2)好处是,对于一些文件读写I/O是瓶颈的程序或软件,应该可以提高不少速度,也许会增加一些原来不合适HPC的程序。
3)另外,对于基于HPC的自动化计算方面,这个是有很大的好处的。
周华
周华
发表于 2010-1-13 12:12:46
楼上说的对,对于非定常计算等需要经常进行I/O操作的程序,这个功能还是比较重要的。原来总以为HPC上网络通讯速度是个瓶颈,实际上文件读取、写入最耗时间。大点的文件在读入时花个半小时是很正常的,而网络通讯速度方面,千兆网基本上就够了。因此我感觉在配置HPC系统时,Infiniband不一定配,但存储单元最好有一个。个人配HPC的时候最好也能有个RAID0系统。
phoenics_expert
phoenics_expert
发表于 2010-3-9 22:11:32
这奇怪吗? 可以用软件把内存虚拟成硬盘的呀。 WINDOWS 都可以装在虚拟硬盘上。 运行如飞, 只是一关机,就什么都没有了。
通流
通流
发表于 2010-3-9 23:50:05
我也是觉得老美只是玩玩而已。不过这也是研究的根本之一。很多革命性的东西都是玩出来的。记得那批最早的搞计算机人回忆说,当年的研究有用的不多,而那些副产品,像电子邮件等,倒是真的有影响。
phoenics_expert
phoenics_expert
发表于 2010-3-12 14:26:11
用RAMDISK软件把内存虚拟成硬盘, 然后把FLUENT ,PHOENICS 之类的装在虚拟盘上,大家可以试试。 RAMDISK 可以在网上下载的。
周华
周华
发表于 2010-3-12 14:53:38
内存本来就有限,再虚拟成硬盘,能算的东西就更小了。不过RAMDISK有一个好处,可以把WIN32系统用不上的内存做成硬盘,这样多插点内存,把多余的内存做成虚拟硬盘,再把虚拟内存做到这个虚拟硬盘上,呵呵,就是有点麻烦。
文献交流区
公共事务区
