查看: 2484|回复: 6
无相变的两相三维换热
发表于 2010-1-12 13:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!
我做模拟碰到这样一个问题。一根下降管,进口热水,速度入口,下降管外围有螺旋管缠绕,管里有冷水。现在模拟大管内换热,采用VOF模型可以么?我采用的VOF模型,然后暂时未考虑外面的小管,大管采用定壁温,这样算可以么?若是可以,为什么我的总是不收敛,提示courant number太大,速度场也有问题,我该怎样设置?若是不采用VOF模型,大家建议用什么模型比较好呢?
发表于 2010-1-12 15:02:51 | 显示全部楼层
回复 1# iippoo12 的帖子
你这个就是一个换热器啊,用什么VOF模型啊?这也不是两相流啊,就一相啊。
 楼主| 发表于 2010-1-15 12:50:56 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
那个热水管没有充满水,管里有空气和水,不算两相么?
发表于 2010-1-17 21:29:01 | 显示全部楼层
回复 3# iippoo12 的帖子
你最好还是说清楚......
 楼主| 发表于 2010-1-19 16:45:03 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
?就是一根管子,里面有热水在流动,热水未充满管子,其余的是空气。就是说管里有水和空气两种物质
发表于 2010-1-20 10:40:56 | 显示全部楼层
回复 5# iippoo12 的帖子
我错了......,虽然我现在去看你的原文,我还是看不出哪里表明热水未充满管子,剩余是空气。我仍然只能看出你这个类似一个换热器,外面是冷水,里面是热水。
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:19:50 | 显示全部楼层
回复 6# 飞翔鸟 的帖子
哦,那是我错了,这个是水没有充满是作为已知条件给的。进口的时候有个水的充满度的系数
