查看: 7166|回复: 0
气动三片式球阀结构和说明
发表于 2010-1-14 09:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动三片式球阀结构和说明
气动三片式球阀是三片式球阀配上气动执行器组成的球阀,气动三片式球阀的执行速度相对较快,并且不需要人工亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间,同时球阀的启闭时间也提高了不少。常见的气动三片式球阀(这是最普通的一种,气动装置为GTD系列气动执行器)
第二种(这种配置的是仿美国爱诺的AT型气动执行器,不锈钢截止阀,做工精细,选用上等材料,外形美观,价格相对GTD高些,但其以外观、功能、性能优势,在市场上逐步取代GT系列)
第三种气动三片式法兰球阀,在三片式球阀的基础上加带法兰,体型比较重,用量相对三片式球阀要少。
气动三片式球阀发展演变与工作原理
  气动三片式球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。气动三片式球阀(球阀)的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。气动三片式球阀(球阀)阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
  气动三片式球阀是由螺纹球阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是阀体是三片组成的,低温截止阀,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
  气动三片式球阀的现实作用
  气动三片式球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞,德标截止阀。气动三片式球阀开关轻便,体积小,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
  气动三片式球阀和球阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
  气动三片式球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动三片式球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下气动三片式球阀优点:
  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  2. 结构简单、体积小、重量轻。
  3. 紧密可靠,目前气动三片式球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
  4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5. 维修方便,气动三片式球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7. 适用范围广,真空截止阀。
  气动三片式球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,国标截止阀,以及人们日常生活中。
  B,气动三片式球阀按结构形式可分:
  一、气动三片式球阀
  气动三片式球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
  气动三片式球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,焊接截止阀,广泛用于中低压球阀。
 C,气动三片式球阀说明书
  1、 范围:本说明书适用于法兰连接端的电动(或气动)球阀。
  2、 组成:由气动执行机构与球阀阀体部分组成,其连接靠支架和连接轴(如球阀本身有平台,则不需要支架和连接轴。
  3、使用限制
  温度和压力限制
  l 铭牌显示有球阀在最大和最小操作温度下所允许的最大操作压力。
  l 使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。
  l 阀的公称压力等级 (PN),可表明阀在正常温度状态下的最大工作压力。(例如:PN4.0,表明其操作温度在-290C~380C时的最大工作压力为40 Bar(4.0MPa))。
  l 电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。
  4、 安装
  1)、取掉法兰端两边的保护盖,在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
  2)、安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
  3)、准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
  4)、在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。.
  5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
  6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,波纹管截止阀,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
  7)、与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
  4、操作和使用
  1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
  2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(900)时,阀关断,气动截止阀。反向旋转1/4圈(900)时,阀开启。
  3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,美标截止阀,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
  5、 维修
  拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据
  从材质上,螺纹截止阀,可以分为:碳钢球阀,不锈钢304气动三片式球阀,316气动三片式球阀和铜气动三片式球阀。
