查看: 2061|回复: 2
求助:关于参考值不自动改变,也不能保存的问题,大家帮忙啊
发表于 2005-12-18 22:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
改变scal,改材料为water&设置边界条件(设置进口速度)后,在reference value/compute from下选择v_inlet,材料属性值仍然是风的,不自动改变,除了速度外的其余选项都需要手动设置(本来是自动改变的把?),更有甚者,手动改变之后,保存case,如果在value/compute from下选择v_inlet,材料仍然要变回wind!也可以认为是water这种材料根本就不能设置进系统之中把?有人遇到过这样的问题吗?郁闷很久了,大家帮帮忙啊,谢谢!!
 楼主| 发表于 2005-12-18 22:59:20 | 显示全部楼层
在傲雪上看到有人说参考值可以随便设置,但是我作水的圆柱绕流,对于二维问题,A等于D,并且将材料属性手动设为water后,得到的Cd却在0.01左右,这是怎么会事呢?是不是我的“water”这种材料根本就没有设置进系统呢?
 楼主| 发表于 2005-12-19 16:53:40 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊?
