查看: 6675|回复: 8
关于非定常计算的问题
发表于 2010-1-19 09:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想对一高静压离心风机作非定常计算,外部入口环境的压力在非常短的时间内(几十毫秒内)波动非常巨大,在Numeca中该如何实现呢,我看的算例一般都是定常的。谢谢各位了!
发表于 2010-1-19 10:06:01 | 显示全部楼层
是不是还在搞高速列车的问题?
 楼主| 发表于 2010-1-19 10:41:09 | 显示全部楼层
对啊 不过老师叫搞得宽泛点 现在很郁闷啊
发表于 2010-1-19 11:13:48 | 显示全部楼层
按理说做个UDF来定义进口的总压不是难事。
我想问问为什么一定要用CFD来算呢?
你想要解决什么问题呢?
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:46:30 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
最终目标就是想看看离心风机对这个压力波动有多大的衰减作用,以及怎样尽可能的减小这个波动。
发表于 2010-1-20 10:10:36 | 显示全部楼层
你如果有离心风机特性图的话,做个一元模型就行了。
发表于 2010-2-22 23:41:40 | 显示全部楼层
回复 1# yangdick 的帖子
在NUMECA的Turbo中实施这样的计算很简单:首先做一个定常计算,为非定常计算提供初场;然后自己做出(根据实验数据或理论推导)入口压力随时间的变化数据文件(也可相应地得到总压、速度或总温,依据你的入口边界条件而定);计算选择非定常;在入口边界设置时,选择参数是随时间变化的,并读入上面的文件;按照非定常计算设置虚拟时间步;初场为前面定常计算的结果。物理时间步步长的设置很重要,这只能你自己尝试。建议你开始尝试时至少在一个周期内选择30步。祝你好运!有了好结果别忘了告诉大家。
 楼主| 发表于 2010-5-20 16:49:41 | 显示全部楼层
回复 7# belkang 的帖子
今天才看到真是非常感谢您了 呵呵
发表于 2011-9-1 16:53:57 | 显示全部楼层
回复 7# belkang 的帖子
想请问一下,numeca中的相延迟方法能进行多排叶片的非定常计算吗?谢谢!
