查看: 2706|回复: 7
求助
发表于 2010-1-24 23:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找合作者,共同申请基金,合作者负责研究人牙齿微细管内壁面流体切应力计算,数值模拟。我在北京,合作者最好在北京,以便交流。cm6699@163.com
[ 本帖最后由 cm6699 于 2010-1-24 23:22 编辑 ]
发表于 2010-1-25 09:17:41 | 显示全部楼层
好奇ing,你这个问题NS方程还适用吗?需不需要加Knudsen数修正?
 楼主| 发表于 2010-1-25 19:50:17 | 显示全部楼层
回复 2# heavenblade 的帖子
感谢关注。我是临床医师,不清楚是否适用NS方程。所研究的微细管直径小于10微米,国外有类似的文献,如果您是专业人士,应该没问题。Ann Biomed Eng. 2005 Jan;33(1):52-62.
Nano-microscale models of periosteocytic flow show differences in stresses imparted to cell body and processes.
Anderson EJ, Kaliyamoorthy S, Iwan J, Alexander D, Knothe Tate ML.
。我只能测量数据(流量,出入压力,流体粘度等)。
发表于 2010-1-26 08:42:18 | 显示全部楼层
回复 3# cm6699 的帖子
微细管直径小于10微米,常规NS方程求解很有可能出问题。
看了文章的abstract, 文章说是用专为MEMS开发的CFD code,我猜测求解器求解NS方程时加了Knudsen数修正,也有可能直接用分子动力学(MD)求解。
如果是前者,你可以咨询一下北京几个高校流体力学或者流体机械做CFD code的,
如果是后者,可以找应用数学的问问。
发表于 2010-1-26 09:05:21 | 显示全部楼层
如果是气体的话,可以用Knudsen数。其实10微米,即使是气体,也完全符合连续介质的要求。空气标准状态下的平均自由程是68nm。所以NS方程是可用的。我关心的是液体中是否有大分子。也就是液体很可能是非牛顿流体。
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:26:50 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
感谢各位关注。小管内液体与血浆相似。
发表于 2010-1-26 23:01:52 | 显示全部楼层
有没有细胞在液体里啊?血红细胞的直径是6-8微米,而白血球的直径大概有10微米左右。
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:29:31 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
微细管内径4微米左右,不含完整细胞,但有一个细胞突起深入管内,突起与管内壁有间隙。间隙内有液体,为组织液,含有离子,有机小分子等。
