查看: 2113|回复: 3
[求助]请教一个proe建模导入gambit的问题!
发表于 2005-12-22 22:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
  本人初涉fluent软件,来分析一个转阀问题。现在已经在proe中建立了阀芯与阀套的三维图,装配以后发现,在导入gambit的时候,仅仅看见几个线条,而没有原来面的样子,请教大侠,如何来处理这个问题,没有面的显示怎么办,谢谢!
发表于 2005-12-23 10:26:40 | 显示全部楼层
首先确保你从proe导出的是面(在proe导出iges文件时选定),如果还有问题的话,换gambit2.1试试
发表于 2005-12-23 10:44:28 | 显示全部楼层
是会出现这样的情况的,整个体积仍然存在,只是面上部分线条看不见,如果只涉及对体积划分网格不会影响操作的。
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:13:22 | 显示全部楼层
是三维的图,我准备对体积划分网格。阀芯和阀套组成一个装配系统,阀芯是一个圆柱,上面有槽,阀套也是圆柱,上面是孔,这样流体由一个孔进去,经过阀芯上的槽流动以后又从阀套另一个孔流出,整个过程就是这样的。但是我发现这样组成的流道是由装配以后而形成的,试问高手,这样组成的流道,可以划分嘛?谢谢
