查看: 4765|回复: 7
如何在多级离心泵原有基础上增量
发表于 2010-2-3 09:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
        请问你们一个问题,想在DMC100*6多级离心泵的原有基础上提10-15方/小时的量,有什么好办法?急盼!!
发表于 2010-2-3 10:16:41 | 显示全部楼层
我不知道这个DMC100是什么东西。
但一般来讲,要么你重新加工一个放大的泵,或者提高转速。如果有进口导叶(或者有位置加装进口导叶),也可改变进口导叶的角度。
 楼主| 发表于 2010-2-3 21:32:09 | 显示全部楼层
如何在多级离心泵原有基础上增量
大师你好!
       感谢你答复,DMC100*6是6级耐腐蚀泵的代号,出口是100的,这台泵有首级叶轮和首级导叶,配备的电机是400千瓦,转速是2950转/小时,其转速不能改,请大师看看有没有好的方法可以提量10方左右,谢谢!!
发表于 2010-2-3 21:54:34 | 显示全部楼层
回复 3# wxz4568021 的帖子
出口是100的
不懂。是设计流量是100立方米/小时吗?
[ 本帖最后由 通流 于 2010-2-3 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-3 22:55:31 | 显示全部楼层
出口直径
不好意思,家里有点事!刚回帖,出口的直径是100mm,不是流量
发表于 2010-2-3 23:08:57 | 显示全部楼层
看样子你还真是对泵什么都不懂。
这样吧,你把所有你知道的,包括说明书,外形照片,及标牌上的所有信息都发给我。也许我能帮你点忙。如果改不了泵的话,那就只能再加一级。关键是要与原来的匹配。
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:24:55 | 显示全部楼层
谢谢大师
      我手上暂时没有资料,明天给你发,让你费心了,谢谢!!再见!!
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:58:35 | 显示全部楼层
你好大师:
        资料发给你,但照片不好发,请问你邮箱。
泵铭牌
型号        DMC100A
密封形式        C45BV-70
流量        150m3/h
气蚀余量        5.0m
扬程        430m
配用功率        400KW
转数        2950r/min
质量        705Kg
材质        316L
出厂日期        2004.9
出厂编号        5702
电机铭牌
型号        YKK400-2
标准编号        JB/T10315.2-2002
额定电压        6000V
额定电流        47.8A
额定功率        400KW
额定转速        2977r/min
额定频率        50HZ
接法        Y
工作制        S1
LW        111dB(A)
防护等级        IP44
环境温度        -15℃—+40℃
重量        3100Kg
出厂编号        1#(1103)2#(1101)3#(1104)
出厂日期        2004.11
生产厂家
地址
[ 本帖最后由 wxz4568021 于 2010-2-4 10:21 编辑 ]
