查看: 7356|回复: 14
LBE单位转换问题
发表于 2010-2-4 05:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个cavity flow,长宽都为3cm,驱动速度为1cm/s,水的粘度系数取为10e-6m^2/s,求得Re=300
单位转换公式:采用的是lattice Boltzmann simulation of lid-driven flow in deep cavities 2006 D.V. Patil 文中的方法,具体如下:
u_lb=u_p/(dx/dt)     x_lb=x_p/dx     t_lb=t_p/dt     miu_lb=miu_p*dt/dx^2
dx=x_ref/N
N表示格子份数,dx表示特征长度分为N份,每份的长度,即格子长度,dt表示时间步
如果cavity flow的驱动速度变为2cm/s,那么雷诺数为600
如果不改变u_lb,和N,只改变miu_lb,使得雷诺数Re=600,那么dt时间步是不变的,dx格子长度也是不变的,对于式子 miu_lb=miu_p*dt/dx^2,miu_lb改变,dt,dx不变,那么只有miu_p改变了。但实际上miu_p是不会变的
请教各位大侠,这是为什么?
发表于 2010-2-4 17:50:49 | 显示全部楼层
回复 1# you1840 的帖子
看了下来,感觉是:什么特征速度、格子数、格子粘性都不打算变,然后还要调节Re,是这个意思吧????
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:06:26 | 显示全部楼层
回复 2# ywang 的帖子
就是特征速度、格子数都不变,只提高格子粘性,这样调节Re
然后再返回实际系统的时候,实际的miu值发生改变了,这样是为什么
谢谢木头哥
还有一个问题是:
dx=x_ref/N
为什么要这样无量纲化,这样做的目的是什么,始终感觉不是很明白?
发表于 2010-2-4 22:16:16 | 显示全部楼层
原帖由 you1840 于 2010-2-4 22:06 发表
谢谢木头哥
还有一个问题是:
u_lb=u_p/(dx/dt)     x_lb=x_p/dx     t_lb=t_p/dt  ...
既然你是做了量纲转换,那么格子单位下的粘性和实际粘性成正比。改了格子下的粘性,实际粘性不变才怪。。。
 楼主| 发表于 2010-2-5 00:40:19 | 显示全部楼层
回复 4# ywang 的帖子
在simulation of cavity flow by the lattice boltzmann method (Hou/Zou 1995) 的paper中
采用的就是 U=0.1不变,格子256*256不变,Re=100,200,400,1000,2000,5000,7500,10000的模拟,就相当于改变miu_lb的值来改变Re。
那这样从lb返回到实际物理系统的实际粘性就会改变啊
发表于 2010-2-5 01:35:22 | 显示全部楼层
还实际粘性呢
松弛时间变化而已阿,这有什么很难理解的嘛?放弃所谓实际粘性的概念,松弛时间把特征速度,特征长度,Re(粘性体现在Re里面)和dt联系在一起,在满足Ma<0.3,Kn<0.1和tau在0.5~2的范围内(如果是bounceback),调整他们就行了阿。假如dt=1,而你说的情况是特征速度,特征长度,Re已知,那不就是松弛时间改变吗? 放弃实际粘性的概念,管你实际粘性是多少,Re=XXX就够了,就能说明问题了,你要算实际粘性,根据你实际的长度,速度,密度反推就行了。中间就那么几个关系,A=B,B=A的搞一搞就好了。
 楼主| 发表于 2010-2-5 02:50:28 | 显示全部楼层
回复 6# onesupeng 的帖子
可是 确实有这样的关系存在啊,miu_lb=miu_p*dt/dx^2,其中miu_lb改变了dt,dx都不变,那么miu_p就改变了。
cavity flow长度不变miu值不变都是水的,只有驱动速度由1cm/s变为2cm/s,雷诺数增加了2倍,通过miu_lb调节雷诺数再反算miu_p,肯定是不一样的啊
 楼主| 发表于 2010-2-5 04:30:36 | 显示全部楼层
回复 6# onesupeng 的帖子
这位牛人,是不是可以这样理解
tau=0.5+3*miu_lb
tau=0.5+3*u_ref*x_ref*dt/Re/dx^2
当cavity flow只有驱动速度变化,使得雷诺数增大,相对应的LB系统,通过miu_lb增大来改变Re,相当于tau增大,相当于dt变化了,就是实际的时间步长的变化。
但是这个实际时间步长是怎么计算的:
是通过dt=T/N_iter
(T是特征时间,对于cavity flow是特征长度3cm除以特征速度1cm/s,N_iter是迭代步数,就是程序计算了多少步T=3s),所以dt=3/N_iter
还是dt=miu_lb*dx^2/miu_p
或者是dt=程序的运行时间除以收敛时的迭代步数?
[ 本帖最后由 you1840 于 2010-2-5 08:11 编辑 ]
发表于 2010-2-5 08:22:41 | 显示全部楼层
作为技巧,dt=dx=1会如何呢?
tau=0.5+3*u_ref*x_ref/Re?
x_ref就是你的网格数-1
这样的话事情不就很明显了吗?你不取1也行阿,多个dx=dt而已,你网格数和特征长度定了,那么dx,dt不就确定了吗?这个和你计算多少时间有什么关系吗?5k不不够你的时间,你再算就是了3w ,30w,如此下去就搞定了阿
当然你非要dx不等dt,那么我建议你,还是先别做了,,,,,,
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:51:33 | 显示全部楼层
回复 9# onesupeng 的帖子
dx=x_ref/N
当dx=1时可以得到 x_ref=N
就是说对于等式
当dt=dx=1时
可以得到tau=0.5+3*u_ref*x_ref/Re    其中u_ref表示LB的驱动速度u_lb,x_ref表示格子数N
这样是不是就得到tau增大则Re减小,相对应的miu_lb增大
但是这样是不是又回到了miu_lb=u_lb*x_ref/Re
还有一个问题:为什么LBE要采用这种无量纲化方法?传统CFD里也有这种处理方法么?哪里有相关介绍?谢谢你了,这个单位转换看了一个月了,也没搞明白,快要崩溃了。
dx=x_ref/N
[ 本帖最后由 you1840 于 2010-2-5 11:03 编辑 ]
发表于 2010-2-5 13:25:59 | 显示全部楼层
为什么你不说你要算Re=XXX,然后tau设为XXX,而非要tau增大,粘性增大呢?
发表于 2010-2-5 13:29:10 | 显示全部楼层
再细节就私下了
发表于 2010-2-6 14:21:25 | 显示全部楼层
回复 1# you1840 的帖子
只有在你说的驱动速度为1cm/s时才能用吧,你选取的参照参数已经发生了变化
发表于 2010-2-24 11:05:53 | 显示全部楼层
回复 1# you1840 的帖子
如果保证Re=600且miu_lb改变,dt,dx,miu_p和所有的实际物理量不变,按照你的这种做法是办不到的。Re=x_lb*u_lb/miu_lb,根据你的做法以及这个式子,要保证Re=600且miu_lb改变,必然导致x_lb=x_p/dx变化(u_lb=x_p/(dx/dt)不变),进而实际的物理长度必须要变。其实,要做到你的这个要求,可以改变dx或N即可。
发表于 2010-4-17 18:30:23 | 显示全部楼层
学了不少东西,呵呵
