查看: 7554|回复: 7
The matching of existing meshes on opposite ends of a sweep failed代表什么意思?
发表于 2010-2-10 23:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在做一个六面体模型遇到的问题,源面用pave来划分,再用cooper生成体网格时失败了,提示是这个问题,不知道是怎么回事,望高手解答一下!!!谢谢
发表于 2010-2-11 09:22:29 | 显示全部楼层
你把两个源面都用pave划分网格了吗?不要这样。先划分其中一个面,或者两个都不预先划分。
 楼主| 发表于 2010-2-12 00:01:32 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
按版主的说法,设置好后,又出现以下问题:
ERROR:Correct interval assignment for volume.1 is not possible
Possible problem and strategies include:
1)Odd number or not enough intervals
   -use even number of intervals on each edge loop
   -try lowering the size on unmeshed pieces
2)Face schemes/vertex types set inappropriately for cooper
   -check schemes/vertex types of source faces
   -try meshing side faces
3)Impossible edge mesh/face scheme combinations
   -turn MESH_FLAGS_INCREMENTAL_DISPLAY default on
   -blue<=>yellow matches shown graphically
   -identify problem
   -correct existing edge mesh/faces schemes
好头疼啊,到底怎么来看这些问题,谢谢各位朋友啊!
 楼主| 发表于 2010-2-12 08:25:06 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
补充:必须要划分一个源面才可以!
发表于 2010-2-16 17:33:15 | 显示全部楼层
贴个图上来。
 楼主| 发表于 2010-2-16 21:16:08 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
这个问题已经会了,谢谢版主
发表于 2012-3-13 11:05:32 | 显示全部楼层
回复 1# duanduan 的帖子
楼主最后这个问题是怎么解决的呢?我也遇到这问题了 我的是个环形模型 用pave先画一个源面 然后用cooper依次生成体网格,转一圈过来要连接pave那个面的体是出现这个提示了 请赐教 谢谢
发表于 2013-2-17 15:07:42 | 显示全部楼层
同问怎么解决的,我也遇到同样问题
