[求助]有關flunet錯誤指令的解答....
pigeons
pigeons
发表于 2006-1-1 18:25:22
我是初學者.我想請問各位~~當fluent迭代運算出現的錯誤代表什麼意思:
error:divergence detected in AMG solver:temperature
AMG solver又是代表什麼意思~~
在來他的湍流黏度從一開始在迭代時就很高
turbulent機iscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+5
請問這樣正常嗎是設定的問題嗎要如何改進...
請各位幫幫忙這問題困擾我很久了~~謝謝~~
xanpu7202c
xanpu7202c
发表于 2006-1-2 00:33:45
两个问题都是提醒你,你所做的计算不收敛,得带出现了错误,解决你第二个问题就是把SOLUTION中的CORANT数取得小一点,重新初始化迭代,如果还是不行,检查你给的边界条件是不是符合实际,还是不行的话,就是说明你的网格划分的不合格!
pigeons
pigeons
发表于 2006-1-3 23:04:04
請問xanpu7202c我找不到SOLUTION中的COURANT数...你可以把位置詳細的跟我說嗎~~
謝謝~~
pigeons
pigeons
发表于 2006-1-4 12:02:20
請問xanpu7202c我好像找到COURANT数了...但是好像要用在COUPLED才有這個選項...
用SEGREGATED就沒有了而我是用SEGREGATED算的...所以我想請問這樣的話我是不是
只能從網格跟邊界條件著手?還有跟鬆弛因子有關嗎~~謝謝~~
会议征文
