信息交流
新闻频道
请教一下,低雷诺数和高雷诺数是怎样界定的?
songyuechao22
songyuechao22
发表于 2010-2-26 17:02:00
monday
monday
发表于 2010-7-6 13:36:00
只有相对,没有绝对吧。
onesupeng
onesupeng
发表于 2010-8-12 01:09:51
回复 1# songyuechao22 的帖子
没有严格的分界线,不能一概而论
Stokes成立大多数在Re<10的样子
通流
通流
发表于 2010-11-21 12:33:18
问题提得有点意思。雷诺数里有一个空间尺度,还有一个动量(密度*速度)。所以,还没有确定流动现象之前,是无法合理定义雷诺数的。当然也就无从定界了。雷诺数高低定界可以有很多的界限。如stokes流动(很低的雷诺数),层流紊流的判别,还有当雷诺数很高时,雷诺数的影响变得很小了,等等。
aishanier
aishanier
发表于 2011-4-2 14:48:24
一般书上貌似都是以2000为界,没什么感性+理性认识
zery
zery
发表于 2011-5-12 22:56:37
这个是个相对概念,低雷诺数是不是等效于层流状态的雷诺数啊?
通流
通流
发表于 2011-5-12 23:39:18
对于一个几何相似的流动,那么应该可以有一个确定的界限(或者比较清晰地的区域)。对于一个物理问题,总是可以用一些列无量纲参数来确定的。由于几何形状的复杂性,可以有无数的无量纲参数,所以我们一般都需要先确定几何形状。在一定的几何形状下,才能讨论其流动现象。这也就是为什么,圆管的可能是2000左右,对于其它的形状,这个区分层流与紊流的雷诺数也就会不同。对于高速流动,马赫数也会有影响。
冶金材料仿真论坛
