查看: 8020|回复: 6
请教:fluent中怎样显示流体的努赛尔数和对流换热系数呢?
发表于 2010-3-2 08:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-2 11:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# 诸葛亮 的帖子
fluent里面计算的各种无量纲系数有它自己默认的参考值,直接拿来很容易出错。我觉得最好是在获取进出口温度,流量等参数以后自己计算换热系数。
 楼主| 发表于 2010-3-4 07:35:47 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2010-3-4 11:47:38 | 显示全部楼层
原帖由 swimming02 于 2010-3-2 11:34 发表
不是是否容易出错的问题,而是无量纲数是如何定义的:特征尺寸、特征速度、温差、定性温度等是如何确定的,也就是你后面那句话。
发表于 2010-5-4 13:15:46 | 显示全部楼层
软件不输出?
发表于 2010-7-5 14:02:25 | 显示全部楼层
在plot中的xy plot 中wall fluxa下的wall -function heat tran coef 中可以输出。如果错误,请指正,因为上面还有一个surface heat transfer coef。是算面对流换热系数的,我用的是二维模型,所以用XY PLOT 来显示线上的对流换热系数值
发表于 2010-7-6 10:21:35 | 显示全部楼层
回复 6# shaoyun1987 的帖子
这和输出不输出两码事,类似某某系数这样的无量纲值,都是基于某些特征参数的,举例来说,总传热系数K的计算公式会注明基于(管道外表面面积),如果不是基于这个面积,就是另外一个K。你那直接输出的是fluent基于自己默认的参考值,不一定是你希望得到的α和Nu,建议你自己设置参考变量去计算。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-7-6 02:23 编辑 ]
